查看: 1762|回复: 1
[行业资讯] 手机结构解读
发表于 2011-10-19 15:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、手机从整体结构可以分为两种形式:
1.一体平面式 2.折叠式
a.平面式的前后盖分别称为---front housing and rear housing
b.折叠式首先分为两部分---base and folder
folder部分----装有lens的盖子称为folder front housing
贴有标牌的盖子称为folder rear housing
base部分----装有字键的盖子称为base front housing
装电池的这面盖子称为base rear housing
housing的材料一般都是----abs+pc 这两种材料有不同的优缺点。pc流动性差,但机械性能好。abs流动性、电镀、喷涂效果好,但机械性能不如pc。如果有电镀要求,则材料中pc的含量不能大于30%,因为加pc后对电镀的附着力有影响。
电池盖
材料一般也是pc + abs。
有两种形式:整体式,即电池盖与电池合为一体;分体式,即电池盖与电池为单独的两个部件。
连结方式:通过卡勾 + push button(多加了一个元件)和后盖连结
二、除了前后盖,手机还有以下几部分组成
1. lcd lens—用来保护lcd ,是一种光学镜片,也就是一片磨光的或注塑成的玻璃或其他透明的物质,有两个相反的表面,其中的一个或两个都成曲面。
材料:材质一般为pc或压克力;
连结方式:一般用卡勾+背胶与前盖连结
或者只用背胶与前盖连接。
2. 按键按照材料的不同可以分为三种
1) 完全是rubber,优点是成本比较低
2) 完全是pc,
3) rubber+pc,
3.dome分布在按键的下面,按下去后,它下面的电路导通,表示该按键 被按下。
根据材料的不同分为两种:mylar dome和metal dome,前者是聚酯薄膜,后者是金属薄片。mylar dome 便宜一些。
连接方式:直接用粘胶粘在pcb上。
4. pcb板---我们用的pcb板一般都是双面板,也就是说中间夹层的两面都分布着铜线,这样pcb板的两面都可以布零件,这些零件包括电容、电阻、ic、connector、lcd、shilding case、metal dome。
5. 天线
分为外露式和隐藏式两种,一般来说,前者的通讯效果较好;
标准件,选用即可。
连结方式:在pcb上的固定有金属弹片,天线可直接卡在两弹片之间。或者是一金属弹片一端固定在天线上,一端的触点压在pcb上。
6. speaker、microphone、buzzer是三种于声音有关的装置,在housing上要留出发生孔,所以在设计之前我们就要注意他们的位置。
speaker(receiver speaker)
通话时接受发出声音的元件。为标准件,选用即可。
连结方式:一般是用sponge 包裹后,固定在前盖上(前盖上有出声孔);通过弹片上的触点与pcb连结。
microphone
通话时接收声音的元件。为标准件,选用即可。
连结:一般固定在前盖上,通过触点与pcb连结。
buzzer
铃声发生装置。为标准件,选用即可。
通过焊接固定在pcb上。
7. ear jack(耳机插孔)。
为标准件,选用即可。
通过焊接直接固定在pcb上。housing 上要为它留孔。
8. motor
motor 带有一偏心轮,提供振动功能。为标准件,选用即可。
连结:有固定在后盖上,也有固定在pcb上的。dbtel一般是在后盖上长rib来固定motor。
9. lcd—我们将设计要求直接发给厂商
有两种固定样式:a.固定在金属框架里,金属框架通过四个伸出的脚卡在pcb上;b.没有金属框架,直接
和pcb的连结:一种是直接通过导电橡胶接触;一种是排线的形式,将排线插入到pcb上的插座里。
10. shielding case
一般是冲压件,壁厚为0.2mm。作用:防静电和辐射。
11. 其它外露的元件
test port
直接选用。焊接在pcb上。在housing 上要为它留孔。
sim card connector
battery connector
charger connector
12. led发光二极管,为手机提供背光,可分为两组,一组在lcd上,提供显示屏幕的照明,一般有2-6颗。一组在键盘上提供按键部分的照明,一般有4-6颗。
发表于 2011-10-22 06:46:49 | 显示全部楼层
了解一下这方面的知识。
