楼主 |
发表于 2011-11-16 22:50:58
显示全部楼层
一切从小事做起-----严谨做事才是成功的硬道理
记得有一次,出现了一个大失误。有一次,我们一个团队去配新模具的时候,是一个对插的入子的模具,但是合模压不到红丹。发生这样的事情,第一想到的是加工问题,我们拿图测量。,但是实际证明那是加工的很好。我就怎不明白拉。测量模具的平面度也非常好,那时候,我还进来模具部门不久,还在学习,但是搞到后面,在晚上快02点拉。别人都下班拉,但最后被我发现了原因,原因我就用下面几个话来分析一下,希望对大家有用,当时我真的舒心的下班,睡一下又得上班。虽然辛苦,但学了很多,现在想起来,值得呀。上面的图和下面的话一起结合起来看一下,这是我对这个主题的分析。请指点。
配模基础分析-紫色的那快是动模形腔 上面那圆的是入子在形腔后面有挂抬,高度为4.02,黑的的那圆圈是密封圈耐高温的, 剩下的那快大板是b板拉。在配模的时候发现入子底下去了。。怎办,第一马上测量入子高度 看和设计的要求是一样的,,确认后,无误,在看挂台尺寸,无误后。继续检查,看b板平面度。如果在ok,有些人就不知道怎下手拉。。。下面就要看看形腔锁螺丝的时候锁到位了没。没到位的时候。有2中可能。第一 螺丝过长。。第二 形腔和b板配合的四周,,倒角不够。这检查后。还是没问题的话。就要看密封圈有没有压出油封口外。顶住形腔下不去,,,观察的时候要仔细。。看边上的印记-----这样还要有问题。。。。模具直接报废----呵呵
