查看: 2826|回复: 3
[数控编程] 加工精度
发表于 2011-10-19 20:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心的快进倍率5%25%换不同的档对加工精度是否有直接影响?谢谢
发表于 2011-10-19 21:48:27 | 显示全部楼层
快进倍率控制机床非切削速度,对加工精度没有影响!
发表于 2011-10-20 09:38:20 | 显示全部楼层
我认为还是有点影响的 ,个人观点,如果你百分之5和百分之25 如果切削量大,进给速度快,刀容易变形(微量变形)这点变形足够可以影响精度,如果切削量小还可以  最好别去打档位  以下情况可以打档位,第一,刀路走第2次 可以,还有开粗,假如自己觉得自己程序有点过慢可以调节 建议别去打档位,,呵呵
发表于 2011-10-20 10:23:31 | 显示全部楼层
我们要站在不同的角度上看事情  快进倍率是非切削运动对工件没有直接的影响 可以说对工件的精度没有直接的关联 但它会影响到机床的精度 从而间接影响到工件
如果我们机床精度好那么它对工件没有什么影响 (常见例子,我们走单向加工的时候必须快进)
如果机床精度都比较差得花那么对工件的影响还是有的 (常见于有一定机龄的机床)
