查看: 3283|回复: 0
[问题讨论] proe3.0外部复制几何用法
发表于 2011-10-21 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe3.0外部复制几何用法
网上讲这个的比较少,之前我也不得其法,现在琢磨出一点用法,与大家分享:
命令:插入/共享数据/复制几何
用法:
1、点出命令(用燕秀快捷配置的直接按IC)--->选取硬盘/内存里的一个元件--->放置选缺省;
2、然后一定要点仪表盘上的“仅限分布几何”--->在跳出的对话框里选择元件的一个面或实体曲面;
3、根据需要可以在“选项”里去除从属;
4、OK
我一般拿来:
补面时比较复杂费时的产品,我会把他切成几部分,分别补好,然后用“复制几何”将全部面缺省
重新组合回来;
分模时也可以将比较难/烦的部分另外操作,然后组合起来;
还可以用此法去参数(去除大量的步骤)。
