查看: 1530|回复: 1
[转载文章] 热流道与模流技术
发表于 2011-10-22 23:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
热流道与模流技术
模流技术:客户往往因某些成本或时间原因,而减少了对产品的冷却,填充,保压,翘曲,等验证分析,可以说是忽略了一项技术,
允许有小部分:特殊简单,容易填充的,外观与精度要求不严的可以免验证外,其它还是要的.其实实际中,往往有些产品,就忽略了这项技术,
而造成产品在注塑有缺陷.等技术问题。模流(Moldflow) 它是仿真及早发现和预测的工具,也是注塑成型不可缺少的技术,不烦在生产前做个验证,
何必在试模修修改改呢,那不是增加了试模次数,反而增加制造成本与加工时间吗?所以还是要建议:需要订做热流道的客户,尽量要求注塑成型摸拟验证,
有这个必要。我认为!
热流道技术:热流道生产企业家,在生产中,往往深孔一长,经常会出现深孔错位,或深孔打过头,而造成相交的两跟流道处有死角,也就是会残死胶,这会影响到换色困难,
也有可能过一段时间后会发黄变色:在温度上生产家如果忽略了温度均匀的话,造成系统温度不稳定的,严重会发黄,或产品异色,都有可能。
发表于 2012-7-12 23:31:22 | 显示全部楼层
多谢分享!!!
