[分享资料] CNC程序单-dot
发表于 2020-6-26 21:13:33 | 显示全部楼层
fsdaf gf sdfgvsd agfsd gf
5241654065 ...
发表于 2020-8-11 15:41:47 | 显示全部楼层
ssssssssssssssssssssd
发表于 2021-3-3 20:26:39 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2021-3-4 10:24:43 | 显示全部楼层
找个程序单用用
