查看: 1776|回复: 3
[行业资讯] Master的零件数控加工编程
发表于 2011-10-23 11:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 前言
随着 现 代 机械工业的发展,计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)已显示出巨大的潜力,并广泛应用于产品设计和机械制造中,使用CAD/CAM系统产生的NC程序代码可以替代传统的手工编程,运用CAD/CAM进行零件的设计和加工制造,可使企业提高设计质量,缩短生产周期,降低产品成本,从而取得良好的经济效益。
Ma ste rC AM软件美的CNC Software公司开发的基于PC平台的CAD/CAM系统,由于它对硬件要求不高,并且操作灵活、易学易用并具有良好的价格性能比,因而深受广大企业用户和工程技术员的欢迎,广泛应用于机械加工、模具制造、汽车工业和航天工业等领域,它具有二维几何图形设计、三维曲面设计、刀具路径模拟、加工实体模拟等功能,并提供友好的人机交互,从而实现了从产品的几何设计到加工制造的CAD/CAM一体化。是目前世界上应用最广泛的CAD/CAM软件之一。
2 M a st erCAM软件的功能及运用
Ma ste rCA M是一种功能强大CAD/CAM软件, 由CAD和CAM两大部分组成,并分成Design(造型),Mill(铣削加工)、Lathe(车削加工)和Wire(线切割)4个功能模块。集设计与制造于一体,通过对所设计的零件进行加工工艺分析,并绘制几何图形及建模,以合理的加工步骤得到刀具路径,通过程序的后处理生成数控加工指令代码,输人到数控机床既可完成加工。
下面结合实例介绍软件MasterCAM软件在数控加工自动编程中的的使用。
2.1 零 件 加工工艺分析
在运用MasterC AM软件对零件进行数控加工自动编程前,首先要对零件进行加工工艺分析,确定合理的加工顺序,在保证零件的表面粗糙度和加工精度的同时,要尽量减少换刀次数,提高加工效率,并充分考虑零件的形状、尺寸和加工精度,以及零件刚度和变形等因素,做到先粗加工后精加工;先加工主要表面后加工次要表面;先加工基准面后加工其他表面。
零件可通过车削加工完成, 所用刀具有外圆车刀、5mm宽的切槽刀及外螺纹车刀等。该零件在数控车床上加工的工艺流程为:轮廓加工、切槽加工*螺纹加工一最后截断。
该零 件 如 果采用循环指令进行编程,则程序包括以下几部分:1)坐标系及加工工艺数的指定程序;2)轮廓循环的粗、精加工程序;3)切槽循环加工程序;4)螺纹循环加工程序;5)最后的截断加工程序。
2.2零件的几何建模
建 立零 件的几何模型是实现数控加工的基础,MasterCAM四大模块中的任何一个模块都具有进行二维或三维的设计功能,具有较强(CAD)绘图功能。可以运用Design模块建模,也可以根据加工要求使用Mill模块、Lathe模块和Wire模块直接建模,同时由于软件系统内设置了许多数据转换档,可以将各种类型的图形文件如AutoCAD,CADKEY,Mi-CAD等软件上的图形转换至MasterCAM系统上使用。
在进 行 零 件的建模时,无需画出整个零件的模型来,只需要画出其加工部分的轮廓线即可,加工尺寸、形位公差及配合公差可以不标出,样既节省建模时间,又能满足数控加工的需要;建模时,应根据零件的实际尺寸来绘制,以保证计算生成的刀具路径坐标的正确性;并可将不同的加工工序分别绘制于不同的图层内,利用MasterCAM中图层的功能,在确定刀具路径时,加以调用或隐藏,以选择加工需要的轮廓线。在建模绘图的过程中不需要把零件图全部画出来,只需要画出零件的轮廓即可
2.3 零 件 加工刀具路径确定
零件 的 建 模后,根据加工工艺的安排,选用相应工序所使用的刀具,根据零件的要求选择加工毛坯,同时正确选择工件坐标原点,建立工件坐标系统,确定工件坐标系与机床坐标系的相对尺寸,并进行各种工艺参数设定[2],从而得到零件加工的刀具路径。MasterCAM系统可生成了相应的刀具路径工艺数据文件NCI,它包含了所有设置好的刀具运动轨迹和加工信息。
零件可用Mastercam Lathe进行各种工艺参数设定,得到零件加工的刀具路径。
2.4 零 件 的模拟数控加工
设置 好 刀 具加工路径后,利用MasterCAM系统提供的零件加工模拟功能,能够观察切削加工的过程[3],可用来检测工艺参数的设置是否合理,零件在数控实际加工中是否存在干涉,设备的运行动作是否正确,实际零件是否符合设计要求。同时在数控模拟加工中,系统会给出有关加工过程的报告。这样可以在实际生产中省去试切的过程,可降低材料消耗,提高生产效率。
2.5 生 成 数控指令代码及程序传输
通过 计 算 机模拟数控加工,确认符合实际加工要求时,就可以利用MasterCAM的后置处理程序来生成NCI文件或NC数控代码[4],Ma sterCAM系统本身提供了百余种后置处理PST程序。对于不同的数控设备,其数控系统可能不尽相同,选用的后置处理程序也就有所不同。对于具体的数控设备,应选用对应的后置处理程序,后置处理生成的NC数控代码经适当修改后[5],如能符合所用数控设备的要求,就可以输出到数控设备,进行数控加工使用。
3 结语
采用 Ma sterCAM软件能方便的建立零件的几何模型,迅速自动生成数控代码,缩短编程人员的编程时间,特别对复杂零件的数控程序编制,可大大提高程序的正确性和安全性,降低生产成本,提高工作效率。
发表于 2011-10-23 14:22:20 | 显示全部楼层
第四个 没源  恳求版主上源  谢谢 哈哈
发表于 2015-4-10 13:15:18 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享 太给力了
谢谢分享 大家好
发表于 2015-5-3 00:07:38 | 显示全部楼层
好东西。经典
