查看: 4072|回复: 5
[转载文章] 新出台的Siemens NX8.0功能加强小结!
发表于 2011-10-25 09:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:Siemens NX8.0设置
1.设置环境变量让UGNX8.0支持中文路径和中文名
设置环境变量 UGII_UTF8_MODE=1,让你的NX8.0支持中文路径和中文名。
2.重复命令:
相当于历史记录,可以重复使用使用过的功能命令,快键键为F4.当改变应用模块,关掉part,进入或退出任务环境时自动清空。
3.文本
现在你可以定制字体,字体的风格以及字体大小的文本出现于图形窗口(坐标XYZ)。
4.选择对象
当你选择某一对象时,在鼠标旁边会显示该特征的名称或是类型,以前只能出现在状态栏里,支持操作系统为xp,win7。该设置在首选项->选择实现。
第二部分:Siemens NX8.0草图
草图增强功能:
1.直接草图功能增强,现在在外形造型设计和钣金模块可以使用,在直接草图工具条中现在可以使用投影曲线、相交曲线、相交点、修剪配方曲线。
2.图样曲线新增布局的样式;分别为多边形,螺旋式,沿和参考。(前提是把“创建自动判断的约束”命令给关掉
3.在直接草图中,可以进行模型的延迟更新,也就是说当你对直接草图进行编辑的时候模型不更新,等直接草图编辑完成再使用从草图更新模型的命令进行更新。
4.草图尺寸增强,现在尺寸是有方向了,也就是说尺寸可以为负值
第三部分:Siemens NX8.0建模
1.可变偏置功能增强
2.孔命令增强,在编辑孔的时候可以改变类型
3.边倒圆和软倒圆支持二次曲线,倒圆更美观,质量更高
4.拔模功能增强:对倒圆后的面进行拔模后,现在保持相切。
5.桥接曲面功能增强,更好地控制桥接面
6.抽取等参数曲线,曲线和原来模型保持相关联
7.表达式功能增强
支持国际语言,包括中文(跟你本地系统语言有关),可以引用其他部件的属性和其他对象的属性。
 楼主| 发表于 2011-10-25 20:22:38 | 显示全部楼层
it is a good share inform
发表于 2011-10-26 09:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-5 21:21:04 | 显示全部楼层
支持楼主发好贴。
发表于 2012-4-2 10:43:37 | 显示全部楼层
都是没什么太大的用处
发表于 2012-4-13 21:43:35 | 显示全部楼层
编程模块有什么期待呢
