查看: 1325|回复: 0
[行业资讯] 塑胶原料的密度
发表于 2011-10-26 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的各种塑胶材料密度(单位:g/cm3): 0.83 聚甲基戊烯 PMP      1.18~1.24 丙酸纤维素     0.85~0.91 聚丙烯 PP    1.19~1.35 增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂)PVC      0.89~0.93 高压(低密度)聚乙烯 LDPE    1.20~1.22 聚碳酸酯(双酚A型) PC 0.91~0.92 1-聚丁烯 PB 1.20~1.26 交联聚氨酯 PU 0.9~0.93 聚异丁烯 PIB 1.26~1.28 苯酚-甲醛树脂(未填充) 0.92~1.00 天然橡胶 1.26~1.31 聚乙烯醇 PVA 0.92~0.98 低压(高密度)聚乙烯 HDPE 1.25~1.35 乙酸纤维素 1.01~1.04 尼龙12 PA12 1.30~1.41 苯酚甲醛树脂(填充有机材料:纸,织物) 1.03~1.05 尼龙11 PA11 1.30~1.40 聚氟乙烯 PVF 1.04~1.06 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) ABS 1.34~1.40 赛璐珞 celluloid   1.04~1.08 聚苯乙烯 HIPS 1.38~1.41 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PBT 1.05~1.07 聚苯醚 PPO 1.38~1.50 硬质PVC PVC 1.06~1.10 苯乙烯-丙烯腈共聚物 BS 1.41~1.43 聚氧化甲烯(聚甲醛) POM 1.07~1.09 尼龙610 PA610 1.47~1.52 脲-三聚氰胺树脂(加有有机填料) 1.12~1.15 尼龙6 PA6 1.47~1.55 氯化聚氯乙烯 PVC 1.13~1.16 尼龙66 PA66 1.50~2.00 酚醛塑料和氨基塑料(加有无机填料) PF 1.10~1.40 环氧树脂,不饱和聚酯树脂 EP 1.70~1.80 聚偏二氟乙烯 PVDF 1.14~1.17 聚丙烯腈 PAN 1.80~2.30 聚酯和环氧树脂(加有玻璃纤维) 1.15~1.25 乙酰丁酸纤维素 CAB 1.86~1.88 聚偏二氯乙烯 PVDC 1.16~1.20 聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA 2.10~2.20 聚三氟-氯乙烯 1.17~1.20 聚乙酸乙烯酯 PVA 2.10~2.30 聚四氟乙烯 PCTFE
(注:前面为密度,后面为材料名称)
