查看: 1768|回复: 0
[供应信息] 供应视觉龙模具保护器
发表于 2011-10-26 11:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模具监视器,或模具保护器,又称模具电子眼,能有效保护价值昂贵的模具。 视觉龙®注塑机模具保护系统,安装在注塑机上,可以直接检查产品是否合格,并且在合模前检查有无残留物,以防止模具夹损。注塑机运行时,每个周期内,昂贵的模具都可能因为塑料残留或滑块错位而有损坏的危险,VDMM可以防止这些情况发生,在异常发生时自动防止闭模并报警。
      VDMM在一个完整的成型周期内对所关心的模具型腔面进行两次拍照,即一检和二检,通常一检所选择的时机为模开刚刚完成,顶出动作还没有进行的时刻,这时的型腔多附有刚成型出的产品,即有品腔,这时间拍照通常会检出所成型的产品是否不良,是否有残留在定模的产品;通常二检所选择的时机为顶出回退到位(不使用机械手时)或机械手已到安全区域且顶出回退到位,在合模还没有动作之前。这时的模具型腔内不含有成型品,即无品腔,这时拍照会检出是否有未脱落的制品,还能帮助判断镶件、顶杆和滑块的位置或状态是否正常。
系统功能特点:
        近红外(NIR)光线和摄像头结合技术解决了工厂四周环境光线明暗产生的潜在问题。
        可随生产的需要进行任意监测区域设定,可以应付多型腔及特殊镶件位置的监测;
        每个区域独立调整敏感度,适合深型腔及多穴的调整,避免误报警;
        强大的图像处理软件(几何特征算法,对光线不敏感),大大减少系统的误报警;
        可设置存储程序,进行多程序界面切换(换模无需调整参数);
        具有不良品输出型号,可以配合机械手及注塑机翻转阀以自动控制不良品的置放;
        具有监视区域放大功能,适合微型零件的生产监视及警报查看;
        采用工业级触摸面板,以适应工厂的粉尘及油污等的干扰;
        可多台组网,以便统一管理和监控。
