查看: 1654|回复: 0
[转载文章] 日本模具钢材料的用途、性能、优势
发表于 2011-10-26 19:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工模具时用的,由于模具的用途很广,各种模具的工作条件差别很大,所以,制造模具用材料范围很广,在模具材料中应用最广的当属模具钢。从—般的碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、弹簧钢、高速工具钢、不锈耐热钢直到适应特殊模具需要的马氏体时效钢以及粉末高速钢、粉末高合金模具钢等。
SLD日本日立高耐磨性合金冷作工具钢
主要成份%碳1.5 锰0.45 铬12.0 钼1.0 钒0.35
出厂状态:退火 HB≤230
淬火:先预热700~750℃再加热,1.000~1.050℃,在静止空气中冷却,如钢具厚度在6寸以上者加热至980~1030℃,在油中淬硬更佳
回火:加热至150~200℃在此温度中停留,然后在静止空气中冷却,回火应在二次完成.
硬度:HRC57℃~62℃
退火:加热至800~850℃,在此温度停留1~3℃小时,在炉中任其浙冷.
锻造:1050~950℃
用途:此钢易于车削,并宜制锋利刀口,剪刀,圆锯,冷或热作修整模,滚筒边,螺丝纹,线模,铣刀,冲啷模,圆型滚筒,制电力变压器心冲模,切割钢皮轧刀,钢管成型滚筒,并作饬匠滚筒,特殊成型滚筒,精密规,形状繁杂之冷压工具,锡作模,塑胶模,塑胶模,螺钉打头模等.
DAC日本日立优质热作工具钢
主要成分% 碳0.4 硅1.0 锰0.4 铬5.3 钼1.5 钒1.1
出厂状态: 退火≤HB250
锻造: 1.050~850℃
退火:加热至800~850℃,在此温度停留三小时,在炉中任其渐冷.
回火:先预热至550~680℃在此温度中停留,然后在静止空气中冷却,回火应在二次.
淬火:先预热至550~600℃,次加热850~900℃
硬度:HRC53℃以下
用途:此钢含有钨成份及耐高温高级合金钢,适用于热作,铝,镁,锌,铜合金压铸模,切槽刀,剪刀及热锻动作,塑胶型模,热作铰刀,轧刀,一般热作锻模,热间各种工具等。
FDAC 日立牌特种压铸模合金钢
钢材特性:FDAC系DAC(JIS SKD 61)为基本成分,另添加快削性合金,配合特殊溶解法制造之快削性已淬硬热压铸模网。
特点:
1. 己调质使用上最适合硬度HRC40-44
2.被削性非常良好,加工容易,减短作模时间
3.不需要加工后之淬硬,免尤淬火变形龟裂,伸缩等。
4.使用于有害不纯物成分非常低微YSS海绵为原料之优良特殊压铸模合金钢
5.耐抗热龟裂性高,在高温之强度优,钢模寿命长。
用途:适用于热作,锌,铝,镁,铝合金压铸模及塑胶模并具有加工后不需要淬火及不变形之特点,宜制精密铸模或紧急时后短时间内能制模之优点。
DC53日本“大同制钢”韧性铬钢
特点:
1、热处理后硬度高于SKD11 高温520-530℃回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面超过SKD11
2、韧性度是SKD11的两倍, DC53的韧性在冷作模具钢中较为突出,因此,用DC53制造的很少出现裂纹和崩裂,大大提高了使用寿命。
3、线切割加工后的残余应力较小,经高温回火减少了残余应力,因此,大型模具和要求精密模具在线切割加工后的裂纹和变形得到了抑制。
4、切削性和研磨性超过SKD11,DC53的切削性和研磨性优于SDK11。因此,使用DC53可增加模具寿命和减少加工工序。
用途:
1、精密冲压模,线切割加工的精密冲裁及各种用途冲压模;
2、难加工材料的塑性变形工具
3、其他 高速冲裁冲头,不锈钢板冲头
模具材料:日本模具钢材料的用途、性能、优势
