查看: 1357|回复: 0
[转载文章] 塑胶制品加工--防止模具粘滞弯折的方法
发表于 2011-10-26 19:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶制品加工--防止模具粘滞弯折的方法
一、模具产生粘滞弯折的原因
1、 模具刚性不足
2、 由于射出压力模具的膨胀鼓起
二、 相关联的知识
2-1型腔由于射出压力的作用多少会膨胀一点,如果是在模具恢原状,但是实际上模具内的压力仍保持高的状态下使制品冷却固化,模具在恢复原状时用很大的力反作用于模具,使得模具不得不开启一点。
三、 解决方法:
3-1即时:对射出压力进行管理,不要上升到应设定的值以上。
3-2长期的:设置凹槽,强制调整。
四、由于材料的差异;
4-1、刚性大的材料难办一点。
五 、参考事项;
5-1、因对模具进行试模时容易发生,在模具上附加上千分表,一边监视一边慢升高射出压力,用这种方法比较好。
5-2、产生粘滞膨胀的模具,从注射机卸下分解,用加热方法使制品软化后取下。
5-3、是由于刚性不足的模具,从外侧用夹板进行强化夹紧。
