查看: 2794|回复: 3
[PowerMILL] PM自动编程共享版的问题
发表于 2011-10-27 00:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM自动编程共享版的C:\dcam\DongFang\file\templates文件夹里的宏怎么用呀?我怎么用不了?希望老师可以出个教程。不胜感激!例如:“//如果你对等高精加工光刀有更合适的设置 可以编写宏程序作为补充//请尽量使用模板(Constant-Z-F.ptf)修改一提高运算速度”什么用?
发表于 2011-10-30 08:52:21 | 显示全部楼层
最新外挂为了更加符合工厂的做事要求和习惯与灵活性。增加了***.ptf 模板和**.mac宏 定义
当外挂默认的设置不符合的话可以 通过这两个途径更改
更改办法:
打开***.ptf 模板更改设置--->保存
打开相应的***.mac 宏文件添加宏命令--->保存
发表于 2011-10-30 09:16:35 | 显示全部楼层
外挂 运行原理
打开图档--->执行初始化宏指令【Mill_Start.mac】--->执行默认值宏指令【startset.mac】---> 调用外挂设定参数--->调用相应加工模板【***.ptf】--->调用相应加工模板的宏指令【***.mac】--->计算保存
发表于 2012-6-5 08:28:49 | 显示全部楼层
很好的帖子。。。。。。。。。。。
