查看: 3632|回复: 0
[行业资讯] 慢走丝沙迪克代码
发表于 2011-10-27 09:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sodick线割代码
M05忽略接触感知
M06不放电
T代码
M98 调用子程式
TP 主程序面
M99 返回主程序
TN  副程序面
T80   走丝开
G代码
T81  电极丝停止
G00 快速定位
T82 加工槽液关
G01走直线
T83加工槽液开
G02顺圆加工
T84  进行高压喷流
G03 逆圆加工
T85 停止高压喷流
G04 延时
T89 进行喷流加工
G05 X轴镜像
T90自动剪线
G06 Y轴镜像
T91 自动穿线
G07 Z轴镜像
T94 进行水浴加工
G08 轴交换
T96 打开送液
G09取消镜像
T97 停止送液
G11程序跳读开
M代码
G12程序跳读关
M00快速定位
G13断线复位关
M01 选择停止
G14  断线复位关
MO2 程序结束
M03 代码搜索
G17  平面选择
G80 移动到接触感知
G22  软件限位开
G81 移动到机械极限
G23 软件限位关
G82 移动到原点至现坐标的一半
G26  图形形旋转开
G84 自动垂直定位
G27  图形形旋转关
G90 绝对坐标
G28  注意点
G91 相对坐标
G29  主参照点复位
G92 设定坐标值
G30  返回设置点
G96 镜像撤消
G40  取消补正
G97 把所有坐标系设置当前坐标值
G41  向左补正
G104 转角延时开
G42  向右补正
G105  转角延时关
G48  边缘控制开
G126 坐标旋转开
G49 边缘控制关
G127 坐标旋转关
G50 取消锥度倾斜
G132 干涉回避开
G51锥度倾斜左
G133干涉回避关
G52 锥度倾斜右
G134 锥度干涉回避开
G54~G59工作坐标系
G135锥度干涉回避关
G60主参照点设置
G136 干涉 错误撤消
G137 干涉错误有效
G137 干涉错误有效
G74 四轴补偿开
G140 取消上下异形补偿
G75 四轴补偿关
G141 上下异形左补偿开
G152 局部坐标
G142上下异形右补偿开
程序代码:
A  锥度(角度值)
C  加工条件号码
D,H 补正量(变量值)
F  进给速度
L  重复次数
N、O 序列号
Q  文件调用
P  子程序调用号
RA 图形旋转角度
RX,RY图形旋转角度
RI,RJ 图形旋转中心
KA  坐标旋转角度
KX,KY 坐标旋转角度
R  圆弧过渡
X、Y、U、V、I、J、Z坐标轴
JUMP(宏指令)无条件改变程序的流程。输入格式如:JUMP4
