查看: 1018|回复: 0
[行业资讯] 关于模具硬度的技术问题
发表于 2011-10-30 09:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国内厂家选用yg20c、cr12mov,cr12,日本厂家选用yg15、dc53,前者强度略高,硬度略低,而后者则相反,由于硬度高,耐磨性能较好,这是日本模具寿命高的另一个原因。对高碳合金钢硬度则在60~62hrc,而模套硬度相近,均未超过42hrc。
  对盈量
冷镦模具在其它条件相同的条件下,过盈系数小(大)的预紧力小(大)些。国内厂家生产的模具会出现模芯脱出模套的失效现象,可能与过盈系数较小或加工尺寸未保证有关。日本厂家采用圆锥面冷压配合,过盈系数取0.85%,与俄罗斯采用的1.3%~1.5%相比较,日本厂家所用数据是偏低的。
表面加工质量
   国内厂家模具的模芯外表面磨抛加工质量较差,日本厂家模具的模芯表面磨抛质量较好,整个表面粗糙度在ra0.32~ra0.16μm,甚至ra0.08μm。模芯外表面粗糙度对模具使用寿命有影响,表面粗糙度差,特别是表面有凹陷、孔洞或裂纹存在,将是压力集中和产生断裂的起源点,会导致模芯过早开裂而失效。模芯内孔工作表面的粗糙度对寿命影响更大。
结语
   1、冷镦小规格m5以下螺钉用硬质合金组合模具,采用单套结构,模芯外径与内径的比值取2~3,模套外径与模芯内径比值取2~2.5是合理的。模芯与模套高度视具体情况确定。
   2、模芯材质可选yg20c、yg20和yg15,选择yg15或yg15c会比yg20c更耐磨,使用寿命更长。
   3、采用冷压镶工艺时,模芯外径与模套内孔应设计成圆锥形,圆锥角为1°~2°,模芯圆锥面与模芯底端交界处应圆滑过渡,r为1~1.5mm,模芯工作端的内孔径应倒圆,r为0.3~0.6mm,模套内孔底面应有藏屑槽,模套内孔底面和模芯底面加工成凸面,模套硬度为40~44hrc,冷镶过盈系数取模芯的0.8%~1.0%较理想。
