查看: 1702|回复: 0
[分享资料] 薄壁类产品模具的设计要点
发表于 2022-3-5 16:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄壁类产品模具的设计要点
壁类产品在产品设计的时候,应注意以下几大要点:
封水面设计时零配零。
盒身与盖子的配合面,空0.15-0.2mm的间隙。
盖子边沿与盒身贴合处,设计时空0.8-1mm左右,具体看产品大小。
筋的设计一般比产品薄一点,超薄类产品大多数为透明材质,筋太厚容易产生气泡。
薄壁类产品,模具结构的设计要点:
产品形状简单,没有任何倒扣和碰穿孔,类似杯子,产品表面3度以上,可设计成边气、斜气、气门等。
脱料板上的筋高1mm以下,为了此筋位的加工,脱料板可镶起来。
多腔模的设计方法:
(1)独立自锁:多腔独立自锁适合所有形状薄壁类模具设计,每腔独立,型芯底部面种入型芯复板。
(2)整体锁模:壁厚大于0.8mm,机器比较小,难放置进去,采用整体式结构,但须提
前说明。
型腔、型芯结构设计:
(1)、型腔复板一般采用P20钢材。
(2)、单腔桶类结构型腔 底部是空的,必须保证压机板有45mm高度以上的钢料。防止型腔
生产出飞边。
(3)、型腔沿口采用镶块,减少型腔薄钢料开裂。
(4)、浇口镶水套,减少热流道冷却时间。
