查看: 1928|回复: 0
[分享资料] 数控刀具工艺参数的优化设计和刀具制造
发表于 2011-10-31 20:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 数控刀具工艺参数优化设计
(1)数控立铣刀的前角和后角。
研究表明,刀具前角是影响零件材料加工质量的主要因素,过大或过小对加工质量都会产生很大的影响,并且使刀具的耐用度降低。而刀具后角的选择会影响刀具刚度,增大后角有利于提高刀具寿命,但会降低刀刃刚度。经过多年对航空材料的加工实践,刀具前角和后角应根据被加工材料的不同做不同的选择。
(2)螺旋角。
根据切削原理,增大螺旋角可以增加同时工作的齿数,即实际增大了工作前角,使切削锋利,工作平稳。但是,当螺旋角增大到一定程度后会破坏刀齿强度,降低整体刚性,增加了切削过程中的振动,加剧了刀齿磨损,从而会降低刀具的使用寿命。考虑到数控加工的高速切削特点,可以将加工铝合金时的螺旋角取为25°~30°;加工高强度钢、高温合钢时的螺旋角取为35°~40°加工钛合金时的螺旋角取为30°~40°。为了切削锋利,可适当增大螺旋角,例如在加工钛合金时,刀具材料为KMG405的φ25mm 整体硬质合金立铣刀的螺旋角可增大到45°,效果比较理想。
(3)刀齿横截面形状。
加工铝合金用二、三齿的立铣刀,加工钢件用四、六齿,刀齿背后是凸台刃带,齿背型面为圆弧曲线。这种结构制造工艺性好,外形美观、切削加工振动小,切削平稳,排屑顺利,提高了刀具寿命。齿数少的立铣刀虽然容屑槽大,切屑排出性好,但横截面小、刚性低,切削加工中易产生弯曲变形,影响被加工面的垂直度和表面质量。为了增强刀具刚性,我们在航标铣刀基础上加大了刀具芯部直径。增大芯部直径以后虽然容屑槽变小,但高速切削时切屑被高速旋转的刀具飞快甩出,不存在切屑排不出去的问题。
(4)刃长。
刃长越短,刀具的刚性和切削性能越好。当横截面积相同时,立铣刀的刃长增加一倍,其刚度仅为原刚度的18。试验表明,当立铣刀刃长增加一倍时,其刀具寿命仅为原寿命的110以下,所以在数控刀具设计中要尽可能设计符合加工要求的短刃型刀具。
(5)数控刀具的精度。
为保证数控立铣刀与工具系统的连接刚性和连接精度,柄部直径公差精度等级提高到h6,大大提高了刀具的装夹精度和安全可靠性;为保证加工质量和提高刀具寿命,将数控立铣刀直径偏差提高到0.05mm,齿圆弧的公差提高为±0.02mm;为保证刀具自身的动平衡性,将数控立铣刀的周齿跳动、端齿跳动和端齿圆弧跳动都提高到0.01mm。
(6)刀具涂层。
涂层刀具通过在刀具基体上涂覆金属化合物薄膜,以获得远高于基体的表面硬度和优良的切削性能。常用的刀具基体材料主要有高速钢、硬质合金、金属陶瓷等。涂层既可以是单涂层、双涂层和多涂层,也可由几种涂层材料构成复合涂层。
2 数控刀具制造
数控刀具的制造和测量必须通过高质量的设备和检测手段来保证。
