帖子
查看: 79351|回复: 60
[PowerMILL] PowerMill_2023.1.1最新版
发表于 2022-5-17 19:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
进设计编程软件安装交流群,请加微信:13712380265,备注"进软件安装群"
PowerMill_2023.1.1 最新版下载
链接:https://pan.baidu.com/s/167gyrzyXAL5Eygj5OBP-tw?pwd=ysug
提取码:ysug
PowerMill_2023-安装说明
一、安装主程序:1.PowerMill_2023\Setup.exe(以管理员身份运行)
二、安装PJ补丁:2.Autodesk激活工具_1.2.2.3\Autodesk 激活工具(以管理员身份运行),选择你要激活软件包,安装许可证服务器;
三、打开Powermill 2023,出现提示时,选择“使用网络许可证”
四、安装升级包:3.PowerMill_2023.1.1.exe
五、注册转档模块:开始菜单点击COM Register Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 2023
六、安装完成
安装过PM2023低版本的可以直接下载PowerMill_2023.1.1升级包直接升级
如安装问题,请加优胜技术交流群求助
发表于 2023-1-31 22:45:07 | 显示全部楼层
PowerMill 2023 中的已知问题。
三角形格式块的数据导入
PowerMill 2023 和 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 2023 (AMDEU) 之间的不兼容性在发布过程的后期被发现。此问题意味着 PowerMill 无法从只有制造数据交换实用程序才能读取的文件格式请求基于三角形的块。发生这种情况时,PowerMill 会显示错误消息“翻译错误 – 无法运行翻译程序”。打开包含块的项目时,也会显示此消息,这些块具有最初通过制造数据交换实用程序提供的三角形数据。
若要解决此问题,请更新到制造数据交换实用程序 2023.0.1,该实用程序将在 PowerMill 2023 发布当天提供。DCDOP-3962
刀具路径编辑
我们注意到一个问题,即如果刀具路径的切削移动未被修改,则对刀具路径中的引线和链接的编辑不会保存在项目中。这可能导致刀具路径的移动与其参数(例如,起点和终点参数)不一致。此问题是在 PowerMill 2022 中引入的。我们正在积极研究解决方案。
若要变通解决此问题,请使用“另存为”选项,保存到新项目或存档项目。PMILL-18025、PMILL-17523、PMILL-17975、PMILL-17756、PMILL-16718、PMILL-17493
注意:在 PowerMill 2023.0.1 更新中已修复。
插件
如果您安装了 PowerMill 2022,并且安装然后卸载 PowerMill 2023,则 PowerMill 2022 的插件将不再有效。
若要解决此问题,请卸载并重新安装 PowerMill 2022。
显示语言
安装后,用于显示 PowerMill 的语言是英语,而不是使用 Windows 显示语言。
要变通解决此问题:
单击“文件”选项卡>“选项”>“应用程序选项”>“常规>语言与帮助”。
更改显示语言。
PMILL-18219
卸载更新
安装 PowerMill 2023 更新时,将在 Windows 控制面板>“程序和功能”中为每个更新创建两个条目,用于卸载更新。只有带有 Autodesk 公司徽标图标的条目才能正确卸载更新。如果使用没有 Autodesk 公司徽标的条目卸载更新,则无法使用 Autodesk 桌面应用程序重新安装更新。
如果使用没有 Autodesk 公司徽标的条目卸载更新,要解决此问题,请执行以下操作:
转到 https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates 处的 Autodesk 帐户的“产品更新”部分。
下载更新并重新安装。
使用带有 Autodesk 公司徽标图标的条目再次卸载更新。
气刨在偏移区域间隙、余料区域间隙和平整精加工刀具路径中移动
PowerMill 2023.1 更新中引入了回归,这可能会导致使用“全部偏移”或“偏移模型”的“面积游隙”和“余料区域间隙”刀具路径计算以及“偏移平整精加工”刀具路径计算中出现气刨移动。计算刀具路径时,刀具路径的安全状态不会指示是否存在气刨移动,但如果存在,通过刀具路径验证进行的显式气刨检查将检测到它们。
要解决此问题,我们建议您:
在使用这种类型的刀具路径之前,明确地对它们进行气刨检查,以确保它们是安全的,或者
卸载 PowerMill 2023.1 更新以将安装还原到 PowerMill 2023.0.3,该更新没有此问题。可以通过 Windows 控制面板>程序和功能>查看已安装的更新来完成卸载更新,但请参阅上述卸载 PowerMill 2023 更新的问题。
我们已决定在解决此问题时撤回 PowerMill 2023.1 更新的可用性。PMILL-19978、PMILL-19991、PMILL-19912、PMILL-19058
注意:在 PowerMill 2023.1.1 更新中修复。
PowerMill 在使用“刀具路径策略”对话框时意外关闭
PowerMill 2023.1 更新中引入了回归,这会导致 PowerMill 在使用“刀具路径策略”对话框时意外关闭。如果打开了“刀具路径策略”对话框并修改了“起点”或“终点”页面上的字段,则下次打开“刀具路径策略”对话框并再次修改这些字段时,PowerMill 将意外关闭。此问题还可能会影响“移动和间隙”页面上的字段。
要变通解决此问题,我们建议您卸载 PowerMill 2023.1 更新,以将安装还原到 PowerMill 2023.0.3,这没有此问题。可以通过 Windows 控制面板>程序和功能>查看已安装的更新来完成卸载更新,但请参阅上述卸载 PowerMill 2023 更新的问题。PMILL-19907
发表于 2022-6-12 12:45:26 | 显示全部楼层
许可证:crack文件
关闭360、杀毒软件
以管理员身份运行:Autodesk License Patcher Installer.exe
重启电脑,有杀毒提醒添加信任
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1Sc9x7w9q_656--fwcElCIw?pwd=1otk
提取码:1otk
发表于 2022-11-28 21:23:47 | 显示全部楼层
天道酬勤8922 发表于 2022-11-24 21:07
请问老师,安装第一步出现无法安装,错误代码:1603 怎么办?
我的系统是 WIN 7  的。已经安装的有2016  20 ...
许可证卸载不干净卸载许可证再重新安装
发表于 2022-5-17 19:37:06 | 显示全部楼层
PowerMill_2023最新版下载
发表于 2022-5-17 21:08:08 | 显示全部楼层
PowerMill_2023最新版下载
发表于 2022-5-18 09:53:43 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享!
发表于 2022-5-18 11:58:14 | 显示全部楼层
支持WIN7系统吗?
发表于 2022-5-18 12:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
今天晚上下下来
发表于 2022-5-18 19:26:54 | 显示全部楼层
后处理不了程序,老师??
SDDSFDSA FA
发表于 2022-5-18 19:38:22 | 显示全部楼层
win7  64位  安装失败
破解不了
发表于 2022-5-19 08:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
支持WIN7系统吗?
发表于 2022-5-19 09:15:18 | 显示全部楼层
稳定吗 ?老师
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
