帖子
[PowerMILL] PowerMill_2023.1.1最新版
发表于 2023-1-30 09:17:50 | 显示全部楼层
安装好后输入三角形毛坯有问题是不是没破解完整。
发表于 2023-1-31 22:45:07 | 显示全部楼层
PowerMill 2023 中的已知问题。
三角形格式块的数据导入
PowerMill 2023 和 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 2023 (AMDEU) 之间的不兼容性在发布过程的后期被发现。此问题意味着 PowerMill 无法从只有制造数据交换实用程序才能读取的文件格式请求基于三角形的块。发生这种情况时,PowerMill 会显示错误消息“翻译错误 – 无法运行翻译程序”。打开包含块的项目时,也会显示此消息,这些块具有最初通过制造数据交换实用程序提供的三角形数据。
若要解决此问题,请更新到制造数据交换实用程序 2023.0.1,该实用程序将在 PowerMill 2023 发布当天提供。DCDOP-3962
刀具路径编辑
我们注意到一个问题,即如果刀具路径的切削移动未被修改,则对刀具路径中的引线和链接的编辑不会保存在项目中。这可能导致刀具路径的移动与其参数(例如,起点和终点参数)不一致。此问题是在 PowerMill 2022 中引入的。我们正在积极研究解决方案。
若要变通解决此问题,请使用“另存为”选项,保存到新项目或存档项目。PMILL-18025、PMILL-17523、PMILL-17975、PMILL-17756、PMILL-16718、PMILL-17493
注意:在 PowerMill 2023.0.1 更新中已修复。
插件
如果您安装了 PowerMill 2022,并且安装然后卸载 PowerMill 2023,则 PowerMill 2022 的插件将不再有效。
若要解决此问题,请卸载并重新安装 PowerMill 2022。
显示语言
安装后,用于显示 PowerMill 的语言是英语,而不是使用 Windows 显示语言。
要变通解决此问题:
单击“文件”选项卡>“选项”>“应用程序选项”>“常规>语言与帮助”。
更改显示语言。
PMILL-18219
卸载更新
安装 PowerMill 2023 更新时,将在 Windows 控制面板>“程序和功能”中为每个更新创建两个条目,用于卸载更新。只有带有 Autodesk 公司徽标图标的条目才能正确卸载更新。如果使用没有 Autodesk 公司徽标的条目卸载更新,则无法使用 Autodesk 桌面应用程序重新安装更新。
如果使用没有 Autodesk 公司徽标的条目卸载更新,要解决此问题,请执行以下操作:
转到 https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates 处的 Autodesk 帐户的“产品更新”部分。
下载更新并重新安装。
使用带有 Autodesk 公司徽标图标的条目再次卸载更新。
气刨在偏移区域间隙、余料区域间隙和平整精加工刀具路径中移动
PowerMill 2023.1 更新中引入了回归,这可能会导致使用“全部偏移”或“偏移模型”的“面积游隙”和“余料区域间隙”刀具路径计算以及“偏移平整精加工”刀具路径计算中出现气刨移动。计算刀具路径时,刀具路径的安全状态不会指示是否存在气刨移动,但如果存在,通过刀具路径验证进行的显式气刨检查将检测到它们。
要解决此问题,我们建议您:
在使用这种类型的刀具路径之前,明确地对它们进行气刨检查,以确保它们是安全的,或者
卸载 PowerMill 2023.1 更新以将安装还原到 PowerMill 2023.0.3,该更新没有此问题。可以通过 Windows 控制面板>程序和功能>查看已安装的更新来完成卸载更新,但请参阅上述卸载 PowerMill 2023 更新的问题。
我们已决定在解决此问题时撤回 PowerMill 2023.1 更新的可用性。PMILL-19978、PMILL-19991、PMILL-19912、PMILL-19058
注意:在 PowerMill 2023.1.1 更新中修复。
PowerMill 在使用“刀具路径策略”对话框时意外关闭
PowerMill 2023.1 更新中引入了回归,这会导致 PowerMill 在使用“刀具路径策略”对话框时意外关闭。如果打开了“刀具路径策略”对话框并修改了“起点”或“终点”页面上的字段,则下次打开“刀具路径策略”对话框并再次修改这些字段时,PowerMill 将意外关闭。此问题还可能会影响“移动和间隙”页面上的字段。
要变通解决此问题,我们建议您卸载 PowerMill 2023.1 更新,以将安装还原到 PowerMill 2023.0.3,这没有此问题。可以通过 Windows 控制面板>程序和功能>查看已安装的更新来完成卸载更新,但请参阅上述卸载 PowerMill 2023 更新的问题。PMILL-19907
发表于 2023-2-2 16:08:09 | 显示全部楼层
安装PM2023出现的报警,要怎么解决,忽略可以吗?影响安装和使用吗
发表于 2023-4-19 19:53:24 | 显示全部楼层
可不可以把那个建模软件给卸载了。
好高兴
发表于 2023-4-27 15:42:37 | 显示全部楼层
真的想骂人
nknompnih ...
发表于 2023-4-28 17:16:38 | 显示全部楼层
重新启动不回
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2023-6-19 19:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
用等高切面光平面,选边界策略时出刀路计算报错闪退。啥时候再出补丁呀
发表于 2024-6-25 12:40:31 | 显示全部楼层
PowerMILL2023每次计算就提示“软件问题导致PowerMILL意外关闭”,有人知道是什么原因吗,有解决方案吗
发表于 2024-7-19 13:33:37 | 显示全部楼层
win7  64位  安装成功,网络许可不可用
发表于 2024-7-19 14:40:06 | 显示全部楼层
安装完成后,打开出现这个是怎么回事?(无法启动此程序,因计算机中丢失api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll.尝试重新安装程序以解决此问题)
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
