帖子
查看: 2743|回复: 3
[MoldWizard] MW模架数据库-汉语翻译诠释
发表于 2011-11-1 19:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量表达式
说明
AP_h
A板厚度
AP_off=fix_open
A板偏离=定模离空
BCP_h
B板厚度
BP_off=S_off+supp_s*S_h
B板偏离=推板偏离+有无推板*推板厚度
CP_h
C板高度
CP_off=U_off+supp_u*U_h
C板偏离=托板偏离+有无托板*托板厚度
CS_d
C板螺钉直径
C_w
C板宽度
Cl_off_x=-(mold_w/2)+C_w/2
左边C板X向偏离=-半模板宽+半C板宽度
Cr_off_x=mold_w/2-C_w/2
右边C板X向偏离=半模板宽-半C板宽度
EF_w
顶出板宽度
EJA_h
面针板厚度
EJA_off=EJB_off-EJA_h-4*ETYP E
面针板偏离=底针板偏离-面针板厚度-4*ETYPE
EJB_h
底针板厚度
EJB_off=BCP_off-EJB_h-EJB_open
底针板偏离=底板偏离-底针板厚度-底针板离空(垫钉高)
EJB_open=0
底针板离空(垫钉高)
ES_d
面、底针板固定螺钉直径
ETYPE=0
顶针固定形式:=0沉孔固定;=1面、底针板离空固定
GP_d
导柱直径
GTYPE=1
导柱位置:=1在A板;=0在B板
H
直身模顶板宽度
I
工边模顶板宽度
Mold_type=I
模架类型=工边模架
PS_d
定模、动模螺钉直径=M1
RP_d
回针(复位杆)直径
R_h
水口板(弹料板)厚度
R_height=supp_r*R_h
弹料板高度=有无弹料板*弹料板厚度
R_off=AP_off+AP_h
弹料板偏离=A板偏离+A板厚度
SG=0
模架形式:SG=0为大水口,SG=1为小水口模架
SPN_L=floor(ok_spn
拉杆长度
SPN_TYPE=0
拉杆位置形式:=0拉杆位置在外;=1拉杆位置在内
SPN_d
拉杆直径=20
S_h
推板厚度
S_height=if(supp_s!=0)(supp_s*S_h)else(S_h)
推板高度=如(无推板)(有无推板*推板厚度)其余(推板厚度)
S_off=move_open
推板偏离= 动模离空
TCP_h
顶板厚度
TCP_off=R_off+supp_r*R_h
顶板偏离=弹料板偏离+有无弹料板*弹料板厚度
TCP_off_z=TCP_off
顶板偏离Z值=顶板偏离
TCP_top=TCP_off+TCP_h
顶板顶面=顶板偏离+顶板厚度
TW=Mold_type
顶板宽度=模身类型
T_height=supp_t_plate*TCP_h
顶板高=有无顶板*顶板厚度
U_h
托板厚度
U_height=supp_u*U_h
托板高度=有无托板*托板厚度
U_off=BP_off+BP_h
托板偏离=B板偏离+B板厚度
cs_bd
C板螺钉通过孔(在底板上)直径
cs_h=2*CS_d
C板螺钉旋入长度=2倍螺钉直径
cs_hd
螺钉沉头孔直径
cs_hh
螺钉沉头孔深度
cs_l=BCP_h+CS_d*1.5-cs_hh
C板螺钉长度=底板厚+1.5倍螺钉直径-沉头孔深度
cs_tap_d
C板螺纹底孔直径
cs_x
C板螺钉X向距离
cs_y
C板螺钉Y向距离
es_bd
顶出板螺钉通过孔(在底针板上)直径
es_hd
顶出板螺钉沉头孔(在底针板上)直径
es_hh
顶出板螺钉沉头孔深度
es_l=EJB_h+EJA_h-es_hh
顶出板螺钉长度=底针板厚+ 面针板厚-沉头孔深度
es_n
顶出板螺钉数量(单边)
es_tap_d
面针板螺纹底孔直径
es_x
顶出板螺钉X向距离
es_y
顶出板螺钉Y向距离
fix_open=0
定模离空
gba2_l=BP_h
B板导套长度(简化型小水口模架)=B板厚度
gba_bd
导套安装孔直径
gba_hd=35+1.4
导套头部沉孔直径
gba_hh
导套头部沉孔深度
gba_l=AP_h
A板导套长度=A板厚度
gbb_l=S_h-1
推板导套长=推板厚度-1
gp1_l=AP_h+AP_off+BP_h+BP_off
导柱长度=A板厚度+A板偏离+ B板厚度+B板偏离
gp_l=U_off+R_off-(3+move_open+fix_open)
导柱长度=托板偏离+ 水口板偏离-(3+动模离空+定模离空)
gp_spn_y0
拉杆Y向距离yo
gp_spn_y1
拉杆Y向距离y1
gp_x
导柱或拉杆X向距离
gp_y=if(SPN_TYPE==0)(gp_spn_y0)else if(SPN_TYPE==1)(gp_spn_y1)else(gp_spn_y0)
导柱Y向距离= 如(拉杆在外侧)(拉杆Y向距离yo)
其余( 如(拉杆在内侧)(拉杆Y向距离y1)其余(拉杆Y向距离yo))
gpa_bd=GP_d
导柱孔直径=导柱直径
gpa_hd=25+1.4
导柱沉头孔直径
gpa_hh=6+0.2
导柱沉头孔深度
mold_chamfer=1
模板倒角
mold_l
模板长度
mold_w
模板宽度
move_open=0
动模离空
ps_bd=13.4
上、下模螺钉通过孔直径
ps_hd=19.
上、下模螺钉沉头孔直径
ps_hh=13.4
上、下模螺钉沉头孔深度
ps_l=BCP_off+BCP_h-U_off-ps_hh+PS_d*1.5
螺钉长度=底板偏离+底板厚度-螺钉沉头孔深度+1.5倍螺钉直径
ps_n
单边螺钉数量
ps_tap_d
(上、下模螺钉)螺纹底孔直径
ps_x
上、下模螺钉X向距离
ps_y
上、下模螺钉Y向距离
ps_y1
上、下模螺钉Y向距离
ps_y2
上、下模螺钉Y向距离
rp_bd=RP_d+0.2
回针(复位杆)孔直径=回针直径+0.2
rp_hd=20+1.4
回针沉头孔直径
rp_hh=4+0.2
回针沉头孔深度
rp_l=EJB_off-BP_off
回针长度=底针板偏离-B板偏离
rp_x
回针X向距离
rp_y
回针Y向距离
shift_ej_screw
面、底针板固定螺钉Y向距离缩减量
shorten_ej
面、底针板长度缩减量
spn_bd=SPN_d+2
拉杆避空孔直径=拉杆直径+2
spn_bush_bd
拉杆导套(安装空)直径
spn_bush_hd=35+1.4
拉杆导套沉头孔直径
spn_bush_hh=8+0.2
拉杆导套沉头孔深度
spn_hd=25+1.4
拉杆沉头孔直径
spn_hh=10+0.2
拉杆沉头孔深度
spn_l=CP_off+CP_h/2+TCP_off+TCP_h
拉杆长度=C板偏离+半C板高度+顶板偏离+顶板厚度
spn_x=if(GTYPE==3)(spn_x_tp)else(gp_x)
(拉杆X向距离=如(  )()其余 (导柱X向距离)
spn_x_tp
spn_y=if(GTYPE==3)(spn_y_tp)elseif(SPN_TYPE==0&&GTYPE!=3) (gp_spn_y1)elseif(SPN_TYPE==1&&GTYPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==2&&GTYPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==3&&GTYPE!=3) (gp_spn_y1)else(gp_spn_y0)
spn_y_tp
supp_gba=1
有无导套:=1有导套;=0无导套
supp_gbb=1
有无推板导套:=1有导套;=0无导套
supp_gbb_r=1
有无水口板导套:=1有导套;=0无导套
supp_gpa=1
有无导柱:=1有导柱;=0无导柱
supp_pock=1
模架各模板是否生成各种穿透件(螺钉、导柱、拉杆、导套…)的通孔;=1生成,=0无孔
supp_r=1
有无水口板:=1有水口板,=0无水口板
supp_s=1
有无推板:=1有推板,=0无推板
supp_spn=1
有无拉杆:=1有拉杆,=0无拉杆
supp_t_plate=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else(1)
有无顶板=如(直身模&&大水口)(无顶板)其余(有顶板))
    (=1有顶板;=0无顶板)
supp_t_screw=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else if(SG==0)(0)else(1)
有无顶板螺钉
supp_u=1
有无托板:=1有托板,=0无托板
发表于 2011-11-18 08:49:12 | 显示全部楼层
谢谢了 好东西 对新手有很大帮助
发表于 2012-10-24 09:29:12 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
发表于 2012-11-14 13:10:08 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
