查看: 3124|回复: 9
[原创教程] SOLIDWORKS 配合报错分析及最佳配合方法
发表于 2022-8-25 16:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期很多客户提出在SOLIWORKS装配过程中,若把装配体内部分零部件固定,保持位置不变;然后,由于需求,添加修改了部分配合,为了查看装配体的运动状态,又将零部件变为浮动,就出现了下面的配合报错了,针对配合错误,我们该如何解决或在项目初期就避免呢?
一、可能的原因:
过定义、零件修改参考丢失、装配图外部参考引用处理不当、未及时更新装配体及柔性装配体等;
二、配合错误符号:
1、红色
配合被违背;零件没处于配合所指定的位置中;另外一个原因可能是配合引用参考(面、边线、基准面等)不再位于模型中而悬空,先调查红色的错误;
2、黄色
配合已满足,但另一配合(通常红色)正尝试以将违背该配合的方式移动零件;造成配合冗余;
3、示例:左右零部件为固定,蓝色零部件浮动,灰色块和蓝色块之间存在重合配合(配合1)
在蓝色块和橙色块之间添加重合配合时,形成一个配合(配合2),而此时:
配合2:显示红色
配合错误,因为零件不能按该配合的要求进行移动;
配合1:显示黄色
配合错误,因为红色配合错误正尝试移动灰色和蓝色零部件,违背了它
4、设计树中零部件的 (+) 和 (?) 前缀之间有间区别:
(+) = 过定义    存在有冲突或冗余过定义配合,最好是一出现过定义配合就进行修正;
(?) = 无解    SOLIDWORKS 不能求解配合,更改配合方案;
三、解决配合问题:
(一)Ctrl+Q强制重建错误,查看什么错:Ctrl+Q可以强制刷新整个模型,避免前期未刷新的潜在配合错误,而导致后期配合错误复杂情况,特别是在执行一些关键步骤过程中,Ctrl+Q尤其重要,并查看是什么配合错误:
(二)手动排查错误:
1、缩小错误范围,比如开启子装配体进行修正;
2、当配合产生过定义的时候,我们可以手动删除多余的配合即可修改错误;
3、参考丢失:当零件修改后,当配合的元素被改掉后,常常会出现参考缺失情况,建议用户配合时候多用面配合减少边线配合方式;
(三)MateXpert对错误快速诊断,并按提示修复:
(四)查看配合和从属关系:
若想快速查看配合关联的零部件,可使用“查看配合和从属关系”,快速梳理它们间的关系,并进行修复;
四、推荐的装配技术:
(一)客户在处理装配体过程中,模组中均选择公共参考零件,避免循环参考,这样装配体配合关系清晰,易于减少参考错误的发生,同时在发生错误时可第一时间锁定到子模组中快速修正;
(二)多用子装配体,多使用基准面配合:
可以避免在顶级特征树中存在太多的配合关系,否则顶级特征树更新时所有配合关系也会更新;
对于带有大量配合的零件,使用基准轴和面为配合对像可使配合方案清晰,不容易出错;
(三)装配关系:配合尽量选择一公共参考,避免“链”配合(用装配体的公共基准);
(四)装配体配合关系应用对性能的影响:
下列配合关系的计算速度(从快到慢):
1、关系配合Relation Mates(重合.平行等)
2、逻辑配合Logical Mates(宽度,齿轮,凸轮)
3、距离配合Distance Mates
4、限制配合Limit Mates
南京东岱软件
发表于 2022-8-31 13:05:20 | 显示全部楼层
作者讲解的非常详细,SOLIDWORKS配合中出现的普遍性问题都予以了解答,感谢!
发表于 2022-8-31 14:28:32 | 显示全部楼层
楼主说的几种情况我都使用过,
发表于 2022-8-31 14:48:42 | 显示全部楼层
学到了,这些问题收藏,遇到了再来看看
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2022-9-1 14:03:47 | 显示全部楼层
感谢楼主的详细解答!
sddskjsdlkzlsjlhflks ...
发表于 2022-9-1 14:55:13 | 显示全部楼层
关于配合的问题解答的很完善,感谢分享
发表于 2022-9-2 12:13:39 | 显示全部楼层
不错的软件
放反反复复
发表于 2022-9-2 14:01:32 | 显示全部楼层
关于配合的问题解答的很完善,感谢分享
【温馨提示 ...
发表于 2022-9-5 11:30:03 | 显示全部楼层
感谢楼主的诚意分享
今天很是高兴
发表于 2022-9-6 09:58:39 | 显示全部楼层
讲解很详细,学习到了,不过碰到软件使用问题也可以找当地的SOLIDWORKS服务商解决,很方便。
积分卡和副科级啊
