查看: 2603|回复: 0
[UGCAM] 优胜UG3轴通用后处理多坐标G54切换到G55自动回零点
发表于 2022-11-16 17:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友问:G54坐标完事再去加工G55的时候,程序没抬到最高安全高度,例如我下面的程序,只抬到了Z50(坐标系是以底面为Z0),这样跑G55会撞机,能否设置坐标系转换之间加抬到G91 G28 Z0,然后再移刀到G55,再次感谢!
第一步、记事本打开后处理配置文件YSUG3.ini,设置初始移动坐标输出,这样设置坐标不会重复输出。
set L23 {G91 G28 Z0.\nG00 G90 G[expr $mom_fixture_offset_value + 54] X[format "%.3f" $mom_pos(0)] Y[format "%.3f" $mom_pos(1)]}
或者 (X Y须设为固定值)
set L23 {G91 G28 Z0.\nG00 G90 G[expr $mom_fixture_offset_value + 54] X0. Y0.\nG43 Z[format "%.3f" $mom_pos(2)] H$mom_tool_adjust_register}
set L25 {Z} L23输出G43H,这行设为不输出G43H
变量说明:
$mom_pos(0)  X坐标变量
$mom_pos(1)  Y坐标变量
$mom_fixture_offset_value  夹具偏置变量
第二步、修改YSUG3.def初始移动块,仅保留坐标输出这行
BLOCK_TEMPLATE initial_move_G00
BLOCK_TEMPLATE initial_move_G00_M08
BLOCK_TEMPLATE initial_move_G01
BLOCK_TEMPLATE initial_move_G01_M08
       G_54[$MCS]
【优胜UG3-4-5轴通用后处理下载】
https://www.mjzl.cn/thread-627687-1-1.html
