查看: 1888|回复: 1
[UG] 请问3D初始化错误怎么解决?
发表于 2023-3-31 14:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问3D初始化错误怎么解决?
今天好好
发表于 2023-3-31 19:24:44 | 显示全部楼层
UG10.0安装出现初始化错误表现为系统闪退,原因和解决方法如下
02运行程序过多
这一点也跟缓存垃圾有关系,因为我们在下载软件时,如果不去特意设置,就会自动后台运行。而长时间的多软件运行,就会累计缓存垃圾,造成内存不足,出现闪退情况。解决方法:在手机【设置】-【应用启动管理】,然后关闭不常用软件的自启动功能。
UG10.0安装出现初始化错误是什么原因
UG10.0启动时初始化错误-97是安装错误造成的,安装方法为:
1、安装UG10.0前先退出 所有杀毒软件 关闭防火墙。
2、UG10.0软件比较大,建议安装到D,所以在D盘先建一个安装UG10.0的文件夹。
3、打开解压后的UG10.0安装包,先安装64位Java程序。
4、做许可文件安装前准备工作按下面步骤,在解压文件夹里复制splm6文件 -- 粘贴到 ug10.0 ANZHANG/xuke文件夹里。
5、用记事本打开splm6文件修改计算机名称并保存。
6、开始安装许可文件,必须以管理员身份运行。
7、安装完成后按键盘 Ctrl+Alt+delete 打开任务管理器,停止结束两个lmgrd.exe任务
8、双击 Install NX -- 中文简体 确定 -- 完整安装 -- 下一步。
9、全选破解文件夹/NX 10.0里面的文件夹复制粘贴到 anzhuang文件夹下面,全部替换。
10、到此为止UG10.0安装完毕,接下来创建桌面快捷方式,打开就不会初始化错误了
UG的安装路径有一个中文的文件夹,系统无法识别,所以无法打开UG。由于UG的一些临时文件、日志文件都在%USERPROFILE%Local SettingsTemp文件夹中,又因为UG不能识别中文文件名和中文路径,而你却用“金”这个用户名登录的操作系统,所以UG才出现了问题。
建议重新建立一个非中文的用户名,在这个非中文用户名下重新安装UG。
正常情况下,电脑主机名都是要英文或者数字的,包含所有的路径文件夹,中文用户名会出现这样的错误。
