帖子
查看: 2348|回复: 3
[后处理] UG后处理提取编程公差不对怎么解决?
发表于 2023-4-1 15:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是海德汉系统,想自动输出循环32值,如果只有一个工序提取是对的,如果有多个工序,每次提取的是最后一个工序的公差,请问老师该怎么改?
global mom_inside_outside_tolerances
if {[info exists mom_inside_outside_tolerances]} {
    set intol [format "%.4f" $mom_inside_outside_tolerances(0)]
    set outtol [format "%.4f" $mom_inside_outside_tolerances(1)]
    set tol [format "%.3f" [expr $intol + $outtol]]
MOM_output_literal "(Tol1: $tol)"
if { $tol< 0.003} {
MOM_output_literal "CYCL DEF 311 OSS ~"
MOM_output_literal "Q1592=+3    ;Tuning ~"
MOM_output_literal "Q1593=+0    ;Weight"
MOM_output_literal "CYCL DEF 32.0 TOLERANCE"
MOM_output_literal "CYCL DEF 32.1 T0.003"
MOM_output_literal "CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0"
MOM_output_literal ";(Subop_end)"
if { $tol> 0.003} {
MOM_output_literal "CYCL DEF 32.1 T0.01"
MOM_output_literal "CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1"
 楼主| 发表于 2023-4-9 21:37:45 | 显示全部楼层
没老师回答,自己顶一个!
发表于 2023-5-18 10:16:23 | 显示全部楼层
先暂存到一组临时变量
 楼主| 发表于 2023-5-22 21:50:56 | 显示全部楼层
后来我发现了选整个总程序组才有效,单个程序组是无效的,不知什么原因?
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
