查看: 1374|回复: 0
[行业资讯] 雕刻机日常如何进行保养?
发表于 2011-11-4 10:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
雕刻机的日常保养方法:
  雕刻机为精密数控设备,必要的日常维护与保养对本机的使用寿命及精度至关重要。请按以下要求进行保养及维护。雕刻机的保养:
  一、连续运行时间天天10小时以下,保证冷却水的清洁及水泵的正常工作,绝不可使水主轴电机出现缺水现象,定时更换冷却水,以防止水温过高。冬季假如工作环境温度太低可把水箱里面的水换成防冻液。
  二、每次机器使用完毕,要注重清理,务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净,定期(每周)对传动系统(X、Y、Z三轴)润滑加油。(注:X、Y、Z三轴光杆用机油进行保养;丝杆部分加高速黄油;冬季假如工作环境温度太低丝杆、光杆(方形导轨或圆形导轨)部分应先用汽油进行冲洗清洁,然后加入机油,否则会造成机器传动部分阻力过大而导致机器错位。)
  三、对电器进行保养检查是,一定要切断电源,待监视器无显示及主回路电源指示灯熄灭后,方可进行。
  雕刻机的维护:
  雕刻机参数的修改(维宏系统):厂商参数修改,(输入口令:NCSTUDIO单击“确定”)
  工作台行程:(根据机器型号而定)
  系统参数:在默认的基础上再将前四项都选中。
  电机参数:假如导程是10则0.0062
  假如导程是5则0.003125
  起跳频率:300
  Z轴最大速度:1000
  单轴加速度 :400
  弯道加速度:300
