查看: 845|回复: 0
[原创教程] 减小SolidWorks文件大小的技巧(一)
发表于 2023-7-7 17:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计工程师在日常工作中,经常会被要求保证文件高质量的同时,尽可能地控制文件的大小,现在就跟大家分享几个减小solidworks文件大小的技巧,配合使用压缩软件,可以将完整的solidworks文件压缩到原来的十几分之一,甚至更小。
1.修改属性
该方法适用于SolidWorks 的零件文件、装配文件和工程图文件。通过试验我们发现:SolidWorks 文件的图像品质影响文件大小:图像品质越高,文件越大。因此,我们在保存文件时,可以将模型文件的图像品质设置成最小。选择菜单“工具”\“选项”,在 “文件属性”标签中,单击“图像品质”。将“上色品质”和“线架图品质”都选为“自定义”,并设定为“较快”。 模型文件的图像品质减小以后,在图形区域中显示的模型比较“粗糙”,但只影响显示效果,不影响零件的设计和应用。我们曾经对一个大小为2,665,472B的工程图文件进行测试,将图像品质降到最低以后保存文件,文件大小减小为1,765,888B。
2.另存
将零件保存为其他名称,另存文件可以在保存文件时忽略文件的冗余信息,从而达到减小文件大小的目的。在使用“另存”法时,有可能出现和装配与工程图的文件相关性问题,因此,必要情况下应该复选“另存备份档”选项,另存方法适用于各种SolidWorks文件,从表1可以看出,使用另存方法对于减小文件大小的效果是很明显的。
lQLPJxFausuYMtbMl8z1sHtl5OukyT_6BJw9NK-A1QA_245_151.png lQLPJw-cKvMCgtbNAljNA8CwERk6n6V2KhUEnD00dACeAA_960_600.png
3.压缩
这种方法的特点就是在保存文件以前,将零件文件中所有的特征进行压缩(对装配体文件而言,指压缩或隐藏其中的零部件)。查看和修改零件时,对特征或零件解除压缩即可。
4.封装零件
封装零件的方法就是建立一个拉伸凸台特征,将模型中的所有细节特征全部封上,只在图形区域中显示拉伸凸台特征,这种方法用于零件文件。
lQLPJxzlrZWfUNbNA9vNB4CwMxn-NdYz3gAEnD1JLIDVAA_1920_987.png lQLPJxTWCNqggNbNA9TNB32wYnXB528TlyQEnD1JK4AGAA_1917_980.png
www.yuxite ...
