查看: 13503|回复: 13
[MoldFLOW] Moldflow_2024最新全功能稳定版
发表于 2024-4-19 16:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度网盘下载:https://pan.baidu.com/s/11hYy4OFAXzQuBjOTs0_Oxg?pwd=ysug
Moldflow 2024 最新全功能稳定版安装说明
一、1.Moldflow2024主程序\Setup.exe;
二、2.设置许可证
1.复制 2.设置许可证\version.dll文件替换到C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingAgent\
2.运行 2.设置许可证\NLM.msi(按默认安装);
3.复制2.设置许可证里面adskflex.exe,License2015-2024.lic,debug.log三个文件替换到C:\Autodesk\Network License Manager
4.修改C:\Autodesk\Network License Manager\License2015-2024.lic,第一行HOSTNAME改为127.0.0.1,MAC改为网卡号(网卡号中间不要符号);
5.运行C:\Autodesk\Network License Manager\lmtools.exe,点选config Sevices;
6.新建Sevice Name: Autodesk License Server;
Path to the lmgrd.exe file:C:\Autodesk\Network License Manager\lmgrd.exe;
Path to the license file: C:\Autodesk\Network License Manager\License2015-2024.lic;
Path to the debug log file:C:\Autodesk\Network License Manager\debug.log;
同时勾选下面的use services和start server at power up,并且Save Service;
转到start/Stop/Reread,点击Start Server启动服务,服务启动成功提示:Server Start Successful;
三,许可配置:运行(默认为)C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 2024\bin\mlc.exe,把“许可服务器类型”改成“单一”,再点“应用”;至此破解完成;
四,运行Moldflow2024,默认是英文版,设置好重新启动即可变成中文版本;
设置方法:Tools(工具)-Application Options(应用程序选项)-Language and Help System(语言和帮助系统)-Language(语言)-Simplified Chinese(简体中文)
五,工具-应用程序选项-网络,关闭"自动启动Moldflow社区页面";
发表于 2024-9-9 19:25:41 | 显示全部楼层
还没开始安装就报错
Installation error
An error occurred while preparing for installation. Please exit and start the install again.
安装错误
准备安装时出错。请退出并重新开始安装。
版本      Windows 10 企业版 LTSC
版本号      21H2
操作系统内部版本    19044.4170
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-3 15:03:15 | 显示全部楼层
我安装中出现了Error [-8.544.0]
是江老师指导我把这个问题解决了,我分享给大家,希忘有用。
如果安装完成后运行出现:Network License Not Available
Common causes: all licenses are in use, the server is down, or the licensehas expired, Contact your system administrator or support.
Error [-8.544.0]
按以下方式可以解决:
1打开:C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing,运行uninstall.exe,卸载完成后,把文件AdskLicensing下面的所有文件及文件夹全部删除。
2.打开MF2024的安装包,打开文件夹X86\licensing运行AdskLicensing-installer.exe,重新安装完成。
3.复制文件version.dl到C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingAgent\目录下面
4.完成破解,运行Moldflow2024。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-4-20 11:58:28 | 显示全部楼层
使用中,结果直方图、显示最大最小值这两个功能比较好用!
发表于 2024-7-6 15:56:16 | 显示全部楼层
这个没找到啊,许可证出错怎么解决
发表于 2024-9-7 23:35:53 | 显示全部楼层
我的还没开始就直接报错了,什么情况?
发表于 2024-9-16 15:14:32 | 显示全部楼层
不知道是啥原因?
发表于 2024-9-20 09:01:48 | 显示全部楼层
晨曦0610 发表于 2024-9-9 19:25
还没开始安装就报错
我也一样
开心
发表于 2024-10-16 14:42:35 | 显示全部楼层
非常感谢,出现同样的报错,按你的解决方法,完美解决。
开开心心
发表于 2024-11-28 09:40:03 | 显示全部楼层
请问这个是啥问题 如何处理 谢谢
Installation error
【温馨提示 ...
