查看: 25572|回复: 24
[PowerMILL] PowerMill_2025.0.2完整安装版
发表于 2024-5-10 14:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill_2025.0.2完整安装版百度网盘下载
https://pan.baidu.com/s/1gbchK17Dtq3IpiJeujAahw?pwd=ysug
PowerMill_2025-安装说明
一、安装主程序:1.PowerMill_2025\Setup.exe(以管理员身份运行);
二、安装升级包:2.PowerMill_2025.0.2.exe;
三、安装许可证:3.PM2025自动许可证;
四、打开PowerMill_2025,会弹出一个注册对话框,点选“选择使用网络许可”即可。
发表于 2025-1-12 05:23:12 | 显示全部楼层
弄了一个小时,本来装好后破解一直不成功,修改了破解文件打开还是不行,又改了回去中间用2024版本里面的破解文件复制覆盖了一下忘记那个没覆盖完成在运行中(但是好像不影响)重启了一下电脑,打开就发现成功了。
发表于 2024-7-4 22:15:38 | 显示全部楼层
Service 'Autodesk License Server"(Autodesk License Server)could not be installed. Verify that you have sufficient privilegesto install system services
安装许可时报警,无法安装怎么解决?
发表于 2025-3-25 21:33:14 | 显示全部楼层
qsch2000 发表于 2024-7-4 22:15
Service 'Autodesk License Server"(Autodesk License Server)could not be installed. Verify that you ha ...
重启一下电脑试试
发表于 2024-5-10 14:20:46 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2024-5-10 17:08:23 | 显示全部楼层
22222222222222222222222222222222222222222
发表于 2024-5-13 20:04:39 | 显示全部楼层
33333333333333333333333
发表于 2024-5-18 09:08:31 | 显示全部楼层
444444444444444444444444444
发表于 2024-5-18 17:04:13 | 显示全部楼层
665656156514562
【温馨提示 ...
发表于 2024-5-22 12:54:18 | 显示全部楼层
许可老是吊线,无法后台队列,
发表于 2024-6-22 00:36:33 | 显示全部楼层
安装了,破解不了。谁有能用稳定版本的。
发表于 2024-6-28 22:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 11:08:06 | 显示全部楼层
powermill2024以后i版本,许可证问题
可能是破解替换的文件被杀毒软件屏蔽或者删除了
可以重新复制替换试试
