查看: 703|回复: 2
[后处理] PM3轴后处理修改
发表于 2024-11-15 16:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师你好,能不能 把左图的改成右图的
这部分
G17 G00 G90 G54 X0. Y0.
Z30.
修改为
G90 G80 G17 G40 G54
G00 Z30.
下刀高度前 用G00
不需要到工件中心 直接就地下刀就行了
主轴正转 和转速设置放在 到达安全高度后 这样比较安全 就算没对刀 撞刀了 也比刀转起来再撞要 好很多
还有自动高精度设置 我是 发那科的 用G5.1Q1的那种
怎么设置  我这样了好像也没用
还有一个问题 就是 带中文能被系统识别吗?
优胜PM3_通用后处理_V4.9.21.zip (52.28 KB, 下载次数: 12)
@优胜模具
发表于 2024-11-17 15:39:49 | 显示全部楼层
高速高精设置到L19 L20 L21
 楼主| 发表于 2024-11-17 15:56:10 | 显示全部楼层
优胜模具 发表于 2024-11-17 15:39
高速高精设置到L19 L20 L21
好的老师,能不能帮我把 程序头 和 转速位置修改一下 谢谢
