查看: 366|回复: 8
CAMWorks 2025 前瞻新功能
发表于 2024-11-27 17:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.png 是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SOLIDWORKS认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SW设计软件提供了先进的加工功能。作为SOLIDWORKS第一款CAM软件,提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。
以下为此次CAMWorks 2025版本新功能的发行简单说明;
1、CAMWorks 在 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS运行
CAMWorks 2025支持的软件包
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS / SOLIDWORKS 已连接
SOLIDWORKS 3D CAD与SOLIDWORKS协同设计
SOLIDWORKS桌面版
SOLIDWORKS 捆绑的 OEM版本
最小支持的版本 : CAMWorks 2024 SP4
2、CAMWorks作为合作伙伴金牌插件
SOLIDWORKS根据其合作伙伴级别对外接程序进行分类
CAMWorks列在“合作伙伴金牌插件”下
CAMWorks实用程序列在“合作伙伴解决方案插件”下
当NESTINGWorks 2025发布时,NESTINGWorks将列在金牌合作伙伴插件下
3、机器感知数控仿真
刀具路径模拟现在显示机器部件
在CAMWorks 2024中,用户将失去先前设置的显示状态
在CAMWorks 2025中,用户可以选择重置所有数据
重置还会重新导入模拟机定义
4、车削功能的AFR选项
外部特征轮廓
内部特征轮廓
面部特征
凹槽特征
切断特征
副主轴的表面特征
5、车削和车铣复合机床的夹头工作保持
选择将夹头定义为车削和铣削车削上的工件夹持装置,以加工零件模型或组件
用户可以将TechDB中保存的所需夹头分配给车削或铣削车削机床
夹头能够产生高夹紧力和精确对齐
6、横条断线(倒角)选项
去除/防止可能损坏夹头的毛刺
选择半径或倒角的距离和角度,以及一个选项,以扭转刀具路径
可用于:
车削的粗加工/精加工
外径凹槽的粗加工/精加工
表面的粗加工/精加工
7、倒角加工的附加刀具
它提供了一个选项,可以选择球头、圆鼻刀或棒棒糖刀具进行轮廓铣削操作中的倒角加工.
在以前版本的CAMWorks埋头工具中
钻孔刀具                中心钻孔刀具                 锥形端铣刀
从 CAMWorks 2025
球头刀具                    圆鼻刀具                   棒棒糖刀具
8、基于转塔和主轴的CAMWorks同步管理器视图
提供同步管理器扩展视图的选项,以便完整可视化包括主轴数据在内的同步操作
提高易用性和用户体验(UX)
9、定义车铣复合刀架中铣削刀具的方向
能够定义铣削车削刀具架中存在的铣削刀具的方向
允许未使用的刀具以正确的方向显示
选项包括左、右、上、下和未定义
10、技术数据库增强
在刀具图像中突出显示聚焦的参数维度
使刀具网格可调整大小,使刀具图像更大
GARR刀具目录可用性(SP1)
南京东岱软件
发表于 2024-11-28 16:58:52 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2024-11-28 20:26:14 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2024-12-2 10:35:40 | 显示全部楼层
CAMWorks是SolidWorks 认定的加工/CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。
发表于 2024-12-2 10:45:36 | 显示全部楼层
真不错,很实用,谢谢分享,还会继续关注的!
发表于 2024-12-3 15:29:55 | 显示全部楼层
CAMWORKS集成在SOLIDWORKS上做加工效率高
wwwss试试看
发表于 2024-12-6 14:37:13 | 显示全部楼层
这个加工编程软件界面还是比较简洁的
发表于 2024-12-16 13:31:40 | 显示全部楼层
感谢分享,mark一下
