查看: 1218|回复: 0
[后处理] 发那科机床报警SR5010记录结束是什么原因??
发表于 2024-12-4 10:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源 优胜编程后处理交流群3
姓名昵称 高万雨
联系方式
处理状态 已完成
受理中 已回复 已完成
这个原因一般有几种:
第一:个别机床需要在程序头的%后面加O0100(注意前面O为大写字母)。
第二:检查程序是否有G95   S200 M29同时出现?若同时出现也会出现此报警,删除M29即可解除。
第三种:串联程序时,程序中间存在%,需要删除%即可。
第四种:使用M98 P__子程序时,在下一句添上M30% 即可。
第五种:在FANUC系统加工程序中,程序结尾有一个特殊的结尾符号“%”,这个符号为系统默认的符号,无法更改,当系统识别到“%”时就意味着,程序识别结束。一般在编程时,程序结尾都会编写程序结束指令,如M02或者M30,在MDI模式下运行程序没有过多要求,但是在记忆模式下运行程序时,当程序末尾没有M02或M30时,程序执行结束就会出现“记录结束”报警。
第六种:系统无法在DNC模式下调用子程序,当在DNC模式下直接运行子程序,程序执行到”M99;%“时,就会发出“记录结束”报警。
第七种:个别机床无法识别程序中间工序为中文字码,删除(黄线螺旋 CoPY COPY)类似中文字符,或在后处理ini配置文件set L13 前面加#示例:#set L13 ,或工序不要用中文命名,用字母代替即可解决该报警
