查看: 1208|回复: 1
[UG] 请问NX2412的外挂什么时候可以上线?
发表于 2024-12-19 08:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源 优胜编程后处理交流群8
姓名昵称 小白
联系方式
处理状态 已完成
受理中 已回复 已完成
老师好,看到了NX2412已经发布了,但是优胜外挂还没有跟上,什么时候可以上线?
发表于 2024-12-19 09:24:12 | 显示全部楼层
您好,这个问题可以自己添加,以下是添加方法:
1、在D:\YSUG\ugnx找到以前的外挂文件,如图所示,复制一份并改名为当前软件版本号,如复制nx2306文件夹粘贴为nx2412
2、然后找到NX2412的快捷方式复制,再到nx2412文件夹粘贴替换,如图所示:
3、修改nx2412文件夹内文件名称为NX2412,如图所示,
4、记事本打开nx_cn.bat,修改路径文件名为2412,如图所示:
5、右键选中NX2412中文版发送快捷方式到桌面即可双击打开带外挂,如图所示
6、如果遇到打开还是指向以前的旧版本,请选中桌面NX2412图标-右键-属性-打开修改路径指向为NX2412,如图所示:
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
