查看: 495|回复: 1
[后处理] 使用优胜后处理为什么没有转速输出了?
发表于 2024-12-22 11:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源 优胜后处理服务群
姓名昵称 邓生
联系方式
处理状态 已完成
受理中 已回复 已完成
老师好,为何我的后处理出来,没有转速了?
发表于 2024-12-22 11:36:19 | 显示全部楼层
您好,出现这样的bug,一般是使用了外挂修改了刀路名称,导致所有的策略工法名称一致,后处理出来以后中间会出现转速丢失的情况,手动复制了刀路,注意修改过的名字也不可以一致。
解决办法:重新制定不同的刀路名称,建议参考图片方式命名
命名参考
命名参考
