查看: 452|回复: 5
[原创教程] SOLIDWOKS PDM—2025新增
发表于 2024-12-27 16:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
摘要:SOLIDWORKS PDM终于又迎来了全新的2025版本,其更新内容也是非常丰富,最大限度的提高生产力,将产品数据管理提升到新标准。
总览:
一、        默认的BOM视图
在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中创建材料明细表 (BOM) 时,管理员可以指定所计算 BOM 的默认视图和选项设置。在管理工具中,右键单击材料明细表 > 新材料明细表。在材料明细表 - 新材料明细表对话框的默认设置下,指定所计算 BOM 的默认设置。
二、        在获取期间检出操作
在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器中,可以在对文件执行获取操作(例如,获取最新修订版)时检出文件,前提是已被授予检出权限。
在获取对话框中,当您为单个或多个文件选择检出时,默认情况下会选中这些文件的获取选项以同时执行这两项操作。获取和检出的组合操作可简化工作流程。
三、        用户身份验证中的日志信息
身份验证详细信息包括用户名、用户登录和退出的日期和时间,以及 SOLIDWORKS PDM Client(桌面版或 Web2 版)。可以右键单击库名称,然后选择日志 > 显示登录和退出日志,以查看身份验证详细信息。要查看此选项,必须具相应权限。
四、        在 Microsoft Excel 中打开带缩略图的文件数据
可以在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器的材料明细表、包含和使用位置选项卡中打开带缩略图预览的 Microsoft® Excel® 格式的文件数据。
五、        在已计算的 BOM 中查看装配体结构的 FeatureManager 设计树顺序
可以在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器的已计算 BOM 中查看新检入文件的装配体结构顺序。
此视图与 SOLIDWORKS FeatureManager® 设计树中的视图类似,遵循其设计树顺序。
对于已检入库中的数据,BOM 中装配体零部件的顺序不会发生更改以便与 FeatureManager 设计树匹配。
六、        SOLIDWORKS PDM 至 Electrical 连接器
SOLIDWORKS PDM 安装中提供 SOLIDWORKS Electrical 至 SOLIDWORKS PDM 连接器。它与 SOLIDWORKS PDM 集成,不能用作 SOLIDWORKS PDM 插件。
七、        CommandManager 选项卡SOLIDWORKS PDM命令的可用性
选择 SOLIDWORKS PDM 插件时,可以从 SOLIDWORKS PDM 专用工具栏和 SOLIDWORKS 中的 CommandManager 选项卡访问 SOLIDWORKS PDM 及其所有命令。
八、        支持 SMTP 电子邮件通知中的 SSL 或 TLS 身份验证
可以在 SMTP 电子邮件通知中启用安全套接字层 (SSL) 或传输层安全性 (TLS) 身份验证。
在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中,您可以在消息系统 > SMPT > SMTP 设置下选择 EnableSSL,以在 SMTP 电子邮件通知中启用 SSL 或 TLS 身份验证。它是与登录凭据一起实施的双向验证。支持以下 SMTP 服务器:
九、        获取最新修订版的信息
可以在 SOLIDWORKS PDM 中获取文件的最新修订版。为获取最新修订版,最新修订版变量会被添加到现有系统变量中。
要检索文件的修订版信息,可以在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器中的不同位置(例如,在搜索文件期间、在文件视图的右键菜单、版本选项卡以及“列集”中)使用获取最新修订版和获取修订版命令。也可以在 SOLIDWORKS PDM 插件工具栏和 Command Manager选项可中使用这些命令。
南京东岱软件
发表于 2024-12-30 14:08:37 | 显示全部楼层
solidworks pdm管理图文档非常好
wwwss试试看
发表于 2024-12-31 10:43:31 | 显示全部楼层
SW PDM管理和写作设计数据功能强大
发表于 2025-1-5 19:43:12 | 显示全部楼层
PDM现在很厉害了啊
发表于 2025-1-6 16:24:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,学到了
