查看: 545|回复: 1
[PowerMILL] PowerShape2023怎么使用包裹命令?
发表于 2024-12-30 14:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源 优胜模具软件安装群
姓名昵称 Love You
联系方式
处理状态 已完成
受理中 已回复 已完成
老师好,请问PowerShape2023怎么使用包裹命令?图标是灰色的,打不开,有什么办法解决么?
包裹命令灰标
包裹命令灰标
发表于 2024-12-30 15:11:44 | 显示全部楼层
您好,这个是可以设置的,下载地址PowerShape2023安装包,提取码: ysug 下载好以后,安装完毕,(安装方法见教程:软件安装教程),鼠标左键点击Autodesk PowerMill Modeling 2023右键属性-打开文件所在位置-然后复制下载好的附件:version.dll(注意防止杀毒杀掉,如果误杀,请恢复信任)到PowerShape2023的安装目录(打开文件所在位置的目录),此时不要关闭Autodesk PowerMill Modeling 2023右键属性界面,在把鼠标左键选择Autodesk PowerMill Ultimate 2023右键属性打开界面停留,然后修改Autodesk PowerMill Modeling 2023目标路径后缀跟Autodesk PowerMill Ultimate 2023一致,如图所示,最后点击应用确定,重新打开PowerShape2023即可使用包裹命令。
修改前
修改前
修改后
修改后
version.rar
226.86 KB, 下载次数: 19
插件
