帖子
查看: 485|回复: 1
[后处理] 大隈四轴卧加钻孔报警怎么回事?
发表于 2024-12-31 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源 五轴技术交流群
姓名昵称 无所谓的伪装
联系方式
处理状态 已完成
受理中 已回复 已完成
老师好,我的大隈四轴,在钻孔的时候报警,最后发现程序 G71 M53连在一起就报警,手动分开就可以了,请问怎么修改?
发表于 2024-12-31 09:56:13 | 显示全部楼层
您好,这个可以解决,请记事本打开YSUG4.def(定制后处理)文件,Crtl+f查找M53指令,找到的块有以下几个:
BLOCK_TEMPLATE cycle_bore
BLOCK_TEMPLATE cycle_bore_back
BLOCK_TEMPLATE cycle_bore_drag
BLOCK_TEMPLATE cycle_bore_dwell
BLOCK_TEMPLATE cycle_bore_manual
BLOCK_TEMPLATE cycle_bore_manual_dwell
BLOCK_TEMPLATE cycle_bore_no_drag
BLOCK_TEMPLATE cycle_drill
BLOCK_TEMPLATE cycle_drill_break_chip
BLOCK_TEMPLATE cycle_drill_deep
BLOCK_TEMPLATE cycle_drill_dwell
按截图设置即可
记事本打开
记事本打开
查找M53并修改
查找M53并修改
保存
保存
最终效果
最终效果
YSUG4okuma.zip
263.92 KB, 下载次数: 7
修改好的后处理
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
