查看: 1060|回复: 4
[UG] NX2412自动许可证
发表于 2025-1-3 22:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2412自动许可证不能安装
谢谢
 楼主| 发表于 2025-1-3 22:21:51 | 显示全部楼层
Service 'Siemens PLM License Server* (Siemens PLM License
! Server) could not be installed. Verify that you have sufficient
privileges to install system services.
谢谢
发表于 2025-1-5 08:31:45 | 显示全部楼层
! Server) could not be installed. Verify t ...
您好,这个一般电脑没有管理员权限导致,您可以尝试选择自动许可证程序右键管理员身份运行试试
发表于 2025-3-31 10:25:50 | 显示全部楼层
王榕慧 发表于 2025-1-5 08:31
您好,这个一般电脑没有管理员权限导致,您可以尝试选择自动许可证程序右键管理员身份运行试试 ...
如果还是不行怎么办呀
发表于 2025-3-31 17:23:11 | 显示全部楼层
刘热热 发表于 2025-3-31 10:25
如果还是不行怎么办呀
您好,如果还不行的话,就手动卸载许可证C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer文件夹,然后再去安装。
