查看: 728|回复: 1
[后处理] 请问兄弟机UG后处理如何修改G277攻牙指令和XY同一行?
发表于 2025-1-9 19:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源 优胜VIP后处理技术交流群
姓名昵称 小峰
联系方式
处理状态 已完成
受理中 已回复 已完成
发表于 2025-1-9 20:57:25 | 显示全部楼层
您好,这个可以修改,下载优胜UG共享版后处理,将解压出来的postprocessor文件放置在NX软件安装目录示例:C\Proaram Files \SiemensNX2406\MACH\resource(示例文件夹)里面,原有的postprocessor重命名postprocessor0,再粘贴postprocessor。然后进入postprocessor,复制YSUG3.ini   YSUG3.def
YSUG3.tcl  右键粘贴并重新命名为YSUG3brother.def  YSUG3brother.ini   YSUG3brother.tcl  然后再用记事本打开template_post.dat导航器文件,复制里面任意一行后处理文件,再粘贴,修改示例:
YSUG3_三轴兄弟后处理,${UGII_CAM_POST_DIR}YSUG3brother.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}YSUG3brother.def  最后保存文件即可。
现在开始用记事本打开YSUG3brother.def文件,crtl+f搜索 ADDRESS F_fanuc    将 LEADER     "F"改为"I"
修改1处
修改1处
继续搜索BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_4 将tap_string[$final_tap_mode]改为tap_string[77]:“攻丝循环(同步模式)(G77/G78)” 或tap_string[277]:“深孔攻丝循环(同步模式)(G277/G278)”,将F[$feed]修改为F_fanuc[$feed] 如图所示:
修改2处
修改2处
继续搜索 BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_5 添加tap_string[77]tap_string[277]  同时删除Text[P3],如图所示:
修改3处
修改3处
继续搜索:按照上面方法修改
BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_break_chip
BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_deep
BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_float
继续搜索BLOCK_TEMPLATE initial_move_G01Z 将G_motion[$mom_sys_rapid_code]修改为G_motion[$mom_sys_linear_code],如图所示:
修改4处
修改4处
继续搜索 BLOCK_TEMPLATE initial_move_G43ZH 修改如图所示:
修改5处
修改5处
删除:
BLOCK_TEMPLATE initial_move_G43XH_M08
BLOCK_TEMPLATE initial_move_G43YH_M08
修改BLOCK_TEMPLATE initial_move_G43ZH_M08如图所示:
修改6处
修改6处
继续搜索BLOCK_TEMPLATE initial_move_G00,删除当前块内容,添加Text[($mom_group_name)]抓取当前工序组名称,如图所示:
修改7处
修改7处
记事本打开YSUG3.ini(带齿轮⚙️的配置文件),
找到L22在{($mom_tool_name D=$mom_tool_diameter R=$mom_tool_corner1_radius)\nN$NP G100 T$mom_tool_number S$mom_spindle_speed M03 G00 G90 G54 X[format "%.3f" $mom_pos(0)] Y[format "%.3f" $mom_pos(1)]}内添加指令,
L16{}清空,
set L111 {NO}
然后保存,如果遇到格式不正确,不能后处理,请选择另存,编码选择ANSI即可。
最终效果:
G17 G40 G49 G80 G69
G91 G28 Z0.
(XY=0.00 Z=0.00)
(ZXZ4 D=4.00 R=2.00)]
N1 G100 T01 S2000 M03 G00 G90 G54 X-56. Y46.
G43 Z20. H01 M08
G98 G81 X-56. Y46. Z-3. R1. F250.
X-23.3 Y38.5
X28. Y-3.
X-3. Y-33.
X-25.5 Y-47.
X49.5 Y-46.
G80
M05
M09
G91 G28 Z0.
(XY=0.00 Z=0.00)
M01
(DR2.5 D=2.50 R=0.00)]
N2 G100 T02 S1000 M03 G00 G90 G54 X-56. Y46.
G43 Z20. H02 M08
G98 G83 X-56. Y46. Z-7. R1. Q2. F250.
X-25.5 Y-47.
X49.5 Y-46.
G80
M05
M09
G91 G28 Z0.
(XY=0.00 Z=0.00)
M01
(M3 D=3.00 R=0.00)]
N3 G100 T03 S200 M03 G00 G90 G54 X-25.5 Y-47.
G43 Z20. H03 M08
G98 G277 X-25.5 Y-47. Z-7.2 R1. Q1. I.5
X49.5 Y-46.
X-56. Y46.
G80
M05
M09
G91 G28 Z0.
G91 G28 Y0.
M30
【已修改好UG-Brother兄弟机后处理】
YSUG3brother.rar (8.19 MB, 下载次数: 21)
