查看: 664|回复: 0
[后处理] 优胜UG5轴通用后处理攻牙怎么改为F=螺距G95模式输出?
发表于 2025-1-17 21:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
记事本打开YSUG5.def
一、修改如下攻牙块
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_3
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_4
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_break_chip
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_deep
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_float
       G_return[95]                                     ;设为95
       tap_string[84]                                    ;G84换行输出
       G_adjust[$mom_sys_adjust_code]
       X[$mom_cycle_feed_to_pos(0)]
       Y[$mom_cycle_feed_to_pos(1)]
       Z[$mom_cycle_feed_to_pos(2)]
       fourth_axis[$mom_out_angle_pos(0)]
       fifth_axis[$mom_out_angle_pos(1)]
       H[$mom_tool_adjust_register]
       R[$mom_cycle_rapid_to_pos($mom_cycle_spindle_axis)]
       cycle_dwell[$mom_cycle_delay]\opt
       F[$feed/$mom_spindle_speed]        ;修改F
二、修改字段tap_string的G换行
  ADDRESS tap_string
      FORMAT      String
      FORCE       off
      MAX         9999 Truncate
      MIN         -9999 Truncate
      LEADER      "
G"
