查看: 410|回复: 1
[UGCAM] 优胜UG3轴通用后处理怎么设置为牧野iQ300
发表于 2025-3-3 17:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
袁老师好,麻烦发一个三轴后处理小数点后面是5位数的,刀长每把刀只默认是H01,新到2台牧野iQ300需要单独的这个后处理,谢谢
发表于 2025-3-3 17:38:46 | 显示全部楼层
请按如下修改
设置配置文件YSUG3.ini
set L101 {.00001}
修改YSUG3.def
FORMAT AbsCoord "&__5.5_"
FORMAT Coordinate "&__5.5_"
  BLOCK_TEMPLATE initial_move_G43ZH
       G_adjust[$mom_sys_adjust_code]
       Z[$mom_pos(2)]
       H[01]                      括号里面修改为01
  BLOCK_TEMPLATE initial_move_G43ZH_M08
       Z[$mom_pos(2)]
       H[01]                      括号里面修改为01
       M_coolant[$mom_sys_coolant_code($mom_coolant_status)]\opt
