查看: 110|回复: 0
[积分兑换] 冲压模常用模具材料
发表于 2025-3-9 09:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 目的
2 適用範圍
工程部
3常用模具材料
3.1 A3 (JIS)  碳素結構鋼
含C量0.30﹪,不能進行熱處理,硬度不高;塑性好,強度較低,易進行切削加工, 可滿
足模具中非成形模板對性能的要求..
相當于JIS標準的SS41鋼,在很多時候可于SS41通用,適用于模具結構中的上﹑下
托板, 上﹑下墊腳, 上﹑下模座等模板
3.2 45#  中碳鋼
            含C量0.42﹪,綜合力學性能好, 且有更佳的強韌性和硬化能,易于加工, 且具有一
般高碳鋼的硬度和耐磨性.
適用于模具結構中的打背板,上﹑下夾板,上﹑下墊板,等模板
3.3 D2 合金工具鋼
一種高合金工具鋼,其性能要比Cr12好,有較好的強度與硬度.且耐磨性和滲透性較
好.熱處理后硬度HRC58~62,適用於受力較大的模板,如模具的上、下模板及一般的沖頭
入塊料.
3.4 SKD11 (JIS)  冷間加工合金工具鋼
          相當于中國大陸的Cr12MoV,是一種高C,高Cr型合金鋼,有極高的硬度和適宜的韌性,有回火硬化效果,是目前耐磨性最好的合金工具鋼,同時添加Mo,V元素,使其兼具耐磨,不彎形, 耐沖擊等特性, 其正常工作時硬度為 HRC58~64
          適用于受力較大的模具成形模板和零件.如與料片相接觸受力很大的下模板和上脫板. (熱處理后硬度通常為HRC58~62)
3.5  Cr12 合金工具鋼
          高碳高鉻鋼,具有高的強度.耐磨性.和滲透性,淬火變形小. 熱處理后硬度HRC58(建議熱處理后硬度為HRC52~55,用於受力較大且外形較小的模板,如模具的上﹑下墊板,上、下脫板.
3.6 YK30 (SK3)  碳素工具鋼
         YK30是SK-3的改良鋼種,且有更佳的強韌性和硬化能,易于加工,且具有一般高碳鋼的高硬度和耐磨性
           元素含量: C 1.00~1.10﹪,  Mn 0.8~1.10﹪, Cr  0.2~0.6﹪
           熱處理后硬度HRC50,用於局部受力較大的模板(采用一般的鋼板會產生較大的彎
今天特别开心
