查看: 62|回复: 9
[UG] 优胜后处理问题反馈
发表于 昨天 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
反馈一下UG的后处理问题
问题1:当刀路退刀选择为“抬刀”时,输入1    后处理刀具清单深度就误差1毫米,     输入2  就误差2毫米    输入3  就误差3毫米
问题2: Drll 深孔钻和hole making特征钻孔 里的G83都 无法输出P值    。软件里面是能写入参数的,而且机床也能支持G83 带P值。我机床上试过。
优化建议1:钻孔时 G82的P值输出  Dwell 参数填“1”  输出就是“100”     能支持输入“1”更好 三菱1 就是1秒
优化建议2:M04 反转甩屑      甩屑G代码的位置应该在G80 取消钻孔后,回到安全平面再反转,现在是Z值还没有抬起来就反转,钻头尖到工件表面没有足够的空间,屑甩下不去,被工件挡住,刮花表面。
另外:   创建两个钻孔操作都反转时,第一个操作钻孔完后,后面还有个操作,所以需要最后加一个主轴正转, 但是最后一个钻孔完之后不需要再正转了。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
问题1:测试刀具列表切削深度输出正常
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
问题2:Dwell,设为3秒,输出Q3
G98 G84 X7.988 Y.437 Z-2. R4. Q3. F0.75
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
优化建议1:记事本打开YSUG3.def
修改前:cycle_dwell[$mom_cycle_delay]\opt
修改后:cycle_dwell[0.01*$mom_cycle_delay]\opt
  BLOCK_TEMPLATE cycle_drill_dwell
       G_plane[$mom_sys_cutcom_plane_code($mom_cutcom_plane)]\opt
       G_return[$mom_sys_cycle_ret_code($mom_cycle_retract_mode)]\opt
       G_motion[$mom_sys_cycle_drill_dwell_code]
       X[$mom_cycle_feed_to_pos(0)]
       Y[$mom_cycle_feed_to_pos(1)]
       Z[$mom_cycle_feed_to_pos(2)]
       R[$mom_cycle_rapid_to_pos($mom_cycle_spindle_axis)]
       cycle_dwell[0.01*$mom_cycle_delay]\opt   (修改)
       F[$feed]
发表于 29 分钟前 | 显示全部楼层
set L110 {G98}  ;强制输出G98
set L116 {S3000 M04 G04 X2.\nS$mom_spindle_speed M03}
G98 G82 X7.988 Y.437 Z-2. R4. P1 F60.
S3000 M04 G04 X2.
S1000 M03
X15.976 Y.875
S3000 M04 G04 X2.
S1000 M03  (此正转是可以省略,没必要加判断条件输出)
G80
 楼主| 发表于 27 分钟前 | 显示全部楼层
优胜模具 发表于 2025-4-25 12:07
问题1:测试刀具列表切削深度输出正常
我也去测试了一下,平面铣确实深度正常,因为我以前发现是爬面不正确,我又去证实了,等高铣,和固定轴引导曲线,都存在这个问题,其他的曲面程序我就没继续验证了。
发表于 26 分钟前 | 显示全部楼层
注意L109参数的提示
set L109 {YES}                        ;#L109*_UG12以上是否开启高速处理_{YES}/{NO}。(默认设为YES,处理速度快,但程序头XY最大最小显示不准)
 楼主| 发表于 24 分钟前 | 显示全部楼层
优胜模具 发表于 2025-4-25 14:33
问题2:Dwell,设为3秒,输出Q3
G84和G82都能识别到Dwell 里面的数值,都能正常输出,但是G83(Drll 和 hole making) 都识别不到Dwll 数值, 实际机床G83是支持带P值暂停的。
 楼主| 发表于 22 分钟前 | 显示全部楼层
优胜模具 发表于 2025-4-25 14:57
注意L109参数的提示
set L109 {YES}                        ;#L109*_UG12以上是否开启高速处理_{YES}/{NO ...
set L109 {YES}         109默认是yes     默认没改过,平时对  XY最大范围需求不是很高。
 楼主| 发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层
问题1:测试刀具列表切削深度输出正常
我测试用的  球刀 和 圆鼻刀  ,爬面,  登高 和 引导曲线, 退刀设置为 “抬刀”  就不正确了。
