查看: 2202|回复: 9
[PowerMILL] PowerMill2026完整安装版
发表于 2025-5-13 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill2026完整安装版
通过网盘分享的文件:PowerMill2026
链接: https://pan.baidu.com/s/1PGYDpPpcMIZjQbfF_zT3NA?pwd=ysug
PowerMill_2026-安装说明
一、安装主程序:1.PowerMill_2026\Setup.exe(以管理员身份运行);
二、安装许可证:2.Autodesk License Patcher Installer.exe;
三、打开PowerMill_2026,会弹出一个注册对话框,点选“选择使用网络许可”即可。
注意:Autodesk License Patcher Uninstaller.exe为PM许可证卸载工具;如果要重新破解可以先运行许可证卸载工具,完成后再去重新安装PM许可证2.Autodesk License Patcher Installer.exe;
如果安装出现问题或安装好后打不开软件,请加微信:13712380265,备注"进软件安装群"。
PowerMill 2026 中修复的问题
优化计算内核的工作使产品的整体性能得到了显著提升。这种影响在更实质性的计算中最为明显,如刀具路径、验证、某些刀具路径编辑、残留模型、ViewMill 和机床碰撞检测。对刀具路径计算的测试显示,性能平均提高了大约 15%,较长刀具路径的某些时间缩短了多达 25%。
对于同时使用“重新分布”选项“点分布”和“碰撞避让”的“自动”方法的螺旋刀具路径,计算时间得到了改进。
当对多边形应用“刀具路径剪裁”编辑操作时,现在可以只对刀具路径的可见部分(沿与剪裁多边形的平面垂直的方向看)执行剪裁。
刀具路径修复
修复了在对具有不可加工点的闭合段应用自动碰撞避让时导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-22885
修复了在应用自动碰撞避让时可能会阻止从刀具路径中移除过切点的问题。PMILL-23036
修复了在应用自动碰撞避让时可能会阻止从刀具路径中移除碰撞点的问题。PMILL-22861
修复了在对 4 轴刀具路径应用自动碰撞避让时可能会导致刀具路径碎片化的问题。PMILL-22630
修复了在计算螺旋等高精加工刀具路径以加工倒扣面时可能会导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-22273
修复了阻止“投影预览”动态更新以响应方位角或仰角变化的问题。PMILL-22996
修复了阻止在整个“曲线轮廓”刀具路径中一致添加预期切入的问题。PMILL-22963
修复了在通过“区域内编辑”将使用“重新分布”的 3 轴刀具路径更改为“仅方向矢量”后可能会导致“刀具路径检查”错误地将刀具路径报告为不安全的问题。PMILL-22937
修复了在“流线精加工”的基于刀尖的版本中可能会截断与始端和末端驱动曲线对应的路径的问题。PMILL-22589
修复了“陡峭和浅滩精加工”刀具路径中可能会阻止在加工曲面与碰撞曲面交界处生成平滑路径的问题。PMILL-22626
修复了“陡峭和浅滩精加工”刀具路径中可能会导致在路径末端出现小尖刺的问题。PMILL-22568
修复了在使用位于指定毛坯外部的边界时“陡峭和浅滩精加工”中可能会导致生成不必要的刀具路径的问题。PMILL-22186
修复了阻止沿切入切出和连接的方向矢量与接触点法线对齐的问题。PMILL-21876
常规修复
修复了残留模型未能成功导出的问题。PMILL-23016
客户错误报告 (CER) 修复
修复了在刀具路径计算或者与模型曲线和曲面进行交互过程中处理几何形体时导致 PowerMill 意外关闭的问题。此问题由 CER 标识。PMILL-14129 和 PMILL-15865
修复了在计算“镶嵌参考线精加工”、“曲面精加工”和“流线精加工”刀具路径时导致 PowerMill 意外关闭的问题。此问题由 CER 标识。PMILL-15878、PMILL-17150 和 PMILL-22722
修复了在计算采用锥度球铣刀且负余量绝对值大于刀尖半径的“等高”刀具路径时导致 PowerMill 意外关闭的问题。此问题由 CER 标识。PMILL-22797
修复了在计算“直线投影精加工”刀具路径时导致 PowerMill 意外关闭的问题。此问题由 CER 标识。PMILL-23085
修复了在中断切入切出和连接的计算时导致 PowerMill 意外关闭的问题。此问题由 CER 标识。PMILL-22772
修复了在“曲线编辑器”中编辑参考线时导致 PowerMill 意外关闭的问题。此问题由 CER 标识。PMILL-21129
修复了在某些情况下读取参数时导致 PowerMill 意外关闭的问题。此问题由 CER 标识。PMILL-22647
发表于 2025-5-13 17:38:07 | 显示全部楼层
太快了,2025还没有用
发表于 2025-5-14 19:09:13 | 显示全部楼层
安装完成后,点击运行,没有任何反应。多台机器测试都是这个现象。哪位知道什么原因。
发表于 2025-5-14 20:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
啥新功能都没有,每天都在修
PowerMILL最新机床仿真文件-MachineData
发表于 2025-5-15 19:03:28 | 显示全部楼层
一直在用PM,现在感觉pm再四五轴加工中比UG越来越落后了!
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2025-5-18 05:57:51 | 显示全部楼层
年年升级,也没有加一个铸件毛呸功能,现在mastercam好像都有了
发表于 2025-5-18 08:09:38 | 显示全部楼层
感谢分享,下载安装看看
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
powershape 2026 没有实体功能的吗?实体灰色无法使用??
发表于 昨天 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
lswmail 发表于 2025-5-14 19:09
安装完成后,点击运行,没有任何反应。多台机器测试都是这个现象。哪位知道什么原因。 ...
