查看: 1118|回复: 0
[行业资讯] 禁用之塑料材质
发表于 2011-11-9 09:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.       产品和制程上应该避免使用的东西:
石棉, 多氯联苯,多溴联苯, 多氯二苯, 氯乙烯单体, 苯
2.       制程及产品上需要管制的材质:
铍及其化合物——含小于2%的铍的合金是可以被接受的
镉及其化合物——当防生锈的扣件如果镀锌或其它加工都不适合的话, 镀镉是可以被接受的. 取代品是镀锌, 无电解镍, 镀锡, 或用不锈钢产品.
铅及其化合物——铅使用在焊接剂的场合是可以接受的。假如镀锡在PCB或者表面黏着镀锡则需要格外的管制。 为了减少铅蒸气的产生, 焊锡设备应处以不超过800℉温度为极限.
镍及其化合物——在非持续接触的情况下使用应属可接受。 所有镀镍的应用应尽量避免使用在经常接触的零件表面,镀铬是常用取代镀镍的例如在按键或其它经常接触的零件。
水银及其化合物——如果在使用水银开关, 水银电池及水银接点是可以接受的。 但应尽量避免, 可以用机构或电子开关, 非水银电池也很普遍。
铬及其化合物——铬分解产生的酸有剧毒, 主要的危险是制造过程中暴露在铬化合物的环境中,如果零件在做铬酸盐表面处理时, 有环境, 卫生, 安全单位严格管制, 则应可接受.
锡的有机化合物——纯锡, 含锡的焊剂以及锡合金是可以被使用的,在制程中是不可以含有有机锡产生。
硒及其化合物——硒如果使用在复制的仪器(如激光打印机)的磁鼓作为镀层之用是可以接受的。所有使用过含有硒的仪器和设备, 须由有执照的回收公司回收.
金它及其化合物——都含有剧毒
砷及其化合物——可使用在半导体的制造
四甲基氯化物——在产品上必须标注此溶剂对人体的健康有潜在的危险。 替代品是氟氯碳化物溶剂氯化物溶剂——大部分氯化物溶剂都有强烈的毒性, 氯化物溶剂应该尽量避免使用, 除非是在制造或整修时之清洗或去脂的时候, 而且找不到其它合适的替代品。 替代品为水溶性的清洁剂或专用的溶剂。
甲醛——甲醛必须与盐酸溶液隔离, 否则这两种化合物的气体会形成二氯甲基醚(致癌物质). 当甲醛含有泡沫是表示尚未有反映是可以接受的, 当树脂含有甲醛时要避免过高的温度和保持适当的通风.
乙二醇醚和醋酸盐——导致畸形, 如用做抗光剂需有环境, 卫生, 安全单位严格管制。
四氟化碳——破坏臭氧层的主要原因, 但四氟化碳聚脂是不受管制而且是可接受的材质。
3.       信息产品绿色环保
塑料外壳:
外壳应该含有极少量的小零件, 小零件应该使用同样的塑料材质及颜色。塑料材质必须不可以含PVC或PVCD成份,在零件尚必须打上该材质的编号和记号。如塑料材质因为要更稳定或配色或防火而需使用添加物,则禁止:
1.        含有镉、 铬、 汞、 砷、铍、锑等有机的组成, 每个小零件最多只能含有50mg/kg的PBB或PBBO.
2.        含有铅,氯, 溴化物的组成
金属外壳结构:
以使用SPCC及SECC为主要,铝合金则尽量减少使用,如果非使用铝为金属配件者,须与金属外壳容易拆卸为原则。金属制外壳在制程上不可含有镉, 铅, 铬, 汞。
金属及塑料的组合件:
如果可能的话, 塑料件及金属件应该分开组装, 金属件及铜合金应该避免黏合使用。
电子组件:
1.        PVC材质只使用在Cable的产品上面
2.        非含有PCBV的电容器
3.        不含水银的开关
4.        零件间如果是非黏着性密接, 废弃时候须拆卸及分类
5.        不含铍成份的零件
只有纸张,玻璃纸,纸板,聚乙烯和聚丙烯是被允许的。塑料和纸板的组合是不好的一种包装方式。包装材质应该打上能够回收的标志,黏贴胶布应该只能含有聚合丙烯及黏贴层。该种胶布尽量少用因为无法回收。
印刷材料:
为传递信息或促销用的印刷标签应该印刷在能回收使用的纸上,以及用氯漂白的纸上。纸的加工方式必须载明在纸上。含有塑料成份的纸或纸板应拒绝使用。
产品机构设计(PC)
PC在运作时需要适量的散热孔,safety要求其孔不能太大,造成不必要的危险。 UL,CSA要求圆孔内径不可大于2mm. 若为SLOT 则宽不可大于1.5mm, 长不可大于20mm 。上盖和下盖为了EMI问题,紧密接触的时候会组合困难, 若无干涉, 则EMI过不了,故可每隔一段距离加一弹片来做上盖及下盖之间的接地.
脱模角度:
(1)     在不妨碍外观及形状情形下, 范围越大越佳
(2)     适当的脱模角度约为1/10 到 1/30 (1° ~2°)
(3)     实用之最小值为1/120 (约0.5°)
(4)     表面有咬花处理, 以咬花的粗细决定脱模斜度, 一般为咬花深度0.001 INCH(0.025mm)时, 脱模斜度至少为1°以上。
肉厚:
        以各处均一为原则。 并须考虑构造强度及能均匀分散冲击作用力, 尽量避免棱锐部薄肉部的产生, 以防填充不足。实际产品设计中经常须做肉厚变化及形状, 阶梯形厚度变化容易在外观面形成变形, 这点可以加R角或斜角改善。当有不一致的肉厚时,应如下表所示,逐步减低为佳。
           一般实用的肉厚范围                                            单位: mm
     材料                 肉厚                                        材料            肉厚
   聚乙烯               0.9~4.0        丙烯树脂        1.5~5.0
     聚丙烯               0.6~3.5        硬质氯化聚乙烯  1.5~5.0
     聚醋酯               0.6~3.0                                                               聚乙酯           1.5~5.0
     聚碳酸酯树脂        1.5~5.0        醋酸纤维素       1.0~4.0
聚苯乙烯及丙烯晴苯乙烯(AS) 1.0~4.0                                                     ABS                         1.5~4.5
内圆角及外圆角:
建议R最小为0.5mm , 最佳圆角设计为R/T=0.6 , 超过这点后, R即使再增加, 也只能小部分减少应力集中现象.jfd设计.中国
内圆角 R=0.5T , 外圆角R=1.5T。
肋:
肋或凸缘可用来增加成型品强度而不增加肉厚。 这些设计不仅提高了强度, 也在冷却时避免了扭曲。 为避免缩水, 肋的高度为0.5 T , 底部圆角为R=0.125T, 拔模斜度为0.5°~1.5°, 肋的方向最好和GATE同向. 肋间的距离尽可能在壁厚两倍以上。Boss:
Boss为穴之补强及组合时的嵌入或为支撑其它东西之用
Boss的高度限制在其直径的两倍以内, 因为过高由于空气集中, 容易引起气孔及填充不足. 如必须要有较高的Boss则应在侧面设置加强肋, 使材料流动容易。 为避免根部外观面有缩水, 可在Boss周围偷料, 但不可切削太深,否则外观面会有痕影产生。
熔合线:
尽量不要在外观面出现, 可利用浇口大小,形状, 数目或于浇口附近挡料来决定熔合线的位置。 由于是材料最后会合的地方, 故其强度较弱, 应避开成品承受负载的地方。
其他:
1.欲加装LED或其它配合物的孔或开口时, 开口四周应有倒角或圆角以利装配.
2.若有前后壳或上下盖配合的地方, 尽量做后壳(下盖)是嵌入前壳(上盖), 以防止使用者可看到间隙。
3.设计按钮时, 避免直接套在电源开关上, 应采用浮动设计或间接传动设计, 避免因尺寸误差或开关的传动杆偏摆造成的卡键现象。指示灯不要外露,避免ESD的破坏, 建议采取灯面板或灯罩(Lens)隔离。 Lens的截面应比灯的截面小, 并将其表面雾状处理, 以使灯光线均匀透出。
