查看: 2052|回复: 0
[原创教程] 机械消防
发表于 2011-11-9 11:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数的铣床、车床和磨床都是尽可能以最安全的方式进行专门设计的。为了达到优质的表面质量、减少加工周期和提高刀具的使用寿命,这些机床大量的运用油基冷却液。然而,在这些机床大量的运用油基冷却液时,却使它们很容易受到火灾风险的威胁:
A、        过高的热量、错误的编程、刀具的故障或其他各种原因,都可以将正常的CNC操作系统瞬间变成一场灾难;
B、        而对于放电加工设备(EDM)而言,可能会由于介质液面下降或其他异常情况而造成火灾。
C、        在任何加工操作中,凡是存在着冷却油和润滑油蒸汽的地方,即使是一点火星也会引起爆燃。因为直馏油是一种易燃物,相对闪点比较低,约为华氏400左右。直馏油的散热性能也很差,从而增加了发生火灾的风险。
在使用油基冷却液的机床内发生爆燃时,要求快速果断地采取行动。然而,由于工期紧迫,迫使许多工厂不得不让某些机床实行无人化操作,这极大程度地增加了机床发生火灾的风险。即使操作人员在现场的情况下,一台机床也有可能在几秒钟之内,完全被爆燃的火焰所吞噬。许多业主还期望雇员们使用便携式灭火器来控制这种失火的局面,但这可能是一个不切实际的期望。即使一个头脑最冷静的操作人员,当机床发生火灾时也会手足无措。况且,当一场火灾足以摧毁一台机床时,更可能会危及到工人和整个厂房设备的安全。
      火探管式非电子启动自动灭火探火装置是专业用于精密机械设备的防火安全系统。
      火探灭火系统不但能准确、及时地探测到精密机械设备内火患的发生,同时也能在15秒内迅速的扑灭火患,洁净的二氧化碳灭火药剂对设备也不会造成任何损害。因此,精密机械设备的最佳防火安全措施 —— 火探式灭火系统
