查看: 1676|回复: 0
[原创教程] 发泡水泥保温板包装机 PE膜收缩机
发表于 2011-11-11 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南郑州名大机械专业生产mdjx37102:水泥发泡板包装机、PE膜收缩包装机、耐火材料包装机、发泡水泥板包装机、发泡水泥保温板包装机、PE膜收缩机、矿泉水打包机、PE膜热收缩包装机、饮料PE膜包装机;承接各种大小型热收缩包装机定制工程,我们以专业的品质、优质的服务“热情、专业、品质”名大机械为您服务!!
名称型号:BSE-系列PE膜热收缩机
工作原理
该热收缩包装机工作原理比较简单,通过炉室内部石英发热管产生热量,在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风,由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室,在高度状态下热收缩膜进行收缩,配合出口强大的冷风散热,PE膜迅速并紧贴物品表面。
适用范围:该系列PE热缩膜包装机常用于瓶装水、啤酒、易拉罐、纸箱、输液瓶、水泥发泡板、保温材料、保温砖、木地板、农药瓶、壁纸、轮胎、胶带、电子元件、刹车片、木炭棒等PE膜热收缩包装,机型较多,用途广泛,能通过就可以包装,特殊产品可定制各种大小热缩炉。
技术参数
型 号 BSE-4535/1200 BSE-4535/1500 BSE-5040/1500 BSE-5040/1800 BSE-6040
电源电压 三相四线 380V 50/60Hz
总 功 率 9千瓦 12千瓦 15千瓦 18千瓦 22千瓦
温控范围 0-300℃可调
承载重量 25Kg
输送速度 0-10米可调
炉室尺寸 1200*450*350mm 1500*450*350mm 1500*500*400mm 1800*500*400mm 1800*600*400mm
入口长度 200mm
出口长度 800mm
外形尺寸 2200*650*1450mm 2500*650*1450mm 2500*700*1500mm 2800*700*1500mm 2800*800*1500mm
设备重量 150Kg 160Kg 180Kg 220Kg 280Kg
*以上为标准机型,可按要求定制各种尺寸热缩炉。
注意事项
1、PE热收缩机因功率很大,输入电源的功率必须大于收缩机铭牌上的标称功率,否则容易烧毁线路或电器件。
2、电压为三相380V电源,必须同时输入零线,即标准的三相四线制。否则机器不能正常工作,而且易烧毁内部电器部件。
3、机器连续使用三个月以上时,应对收缩室的耐温电线进行检查,根据其老化程度,酌情更换。
4、包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右,再切断整个电源。
