发表于 2011-12-14 21:04:17
显示全部楼层
【一】版本特点
1、带安装视频,支持PowerMILL2010 SP9和PowerMILL2011 SP3
2、与杀毒软件不冲突,安装简单,PM启动自动修改系统时间,须插U盘才能用
3、PowerMILL2010 SP9无论是功能、稳定性、计算速度都比PM10有较大提升,推荐升级安装
【二】PM2010_SP9+PM2011_SP3 最新完整版安装步骤(XP和WIN7 32系统)
1、安装主程序: PowerMILL_2010_SP9.exe或PowerMILL_2011_SP3.exe,可同时安装2个版本(推荐用默认安装路径C:\Program Files\Delcam)
2、安装 转 档: Exchange_2011_R3.exe
3、安装后处理: DuctPost1516.exe
4、解密主程序:Crack\32位系统自动解密安装.exe
5、解密加密狗:插入U盘,IE浏览器打开“Crack\修改USB设备名称.mht”,按步骤操作
6、解密 转 档:复制\Crack\Exchange2011_R3_Crack\XP&WIN7-32bit\Exchange 6.3.10到安装目录(X:\Program Files\Delcam)
7、默认安装路径为C:\Program Files\Delcam,如果安装到其他盘,则须记事本打开修改启动路径“C:\dcam\setup\PM2010\config.ini”或“C:\dcam\setup\PM2011\config.ini”
8、OK,仅供学习参考!
【三】PM2010_SP9+PM2011_SP3 最新完整版安装步骤(WIN7 64系统)
4、解密主程序:Crack\64位系统自动解密安装.exe
a.依次按NEXT,YES,选"Enable Test Mode"后,按NEXT,再在所弹出的对话框中点确认;
b.选"Sign a System File",NEXT,在弹出的输入框中输入"C:\Windows\System32\drivers\multikey.sys"后点确定;
c.在Driver Signature Enforcement Overrider中选"Remove Watermarks",再按NEXT
d.在Driver Signature Enforcement Overrider中选"Exit",再按NEXT退出程序
8、OK,仅供学习参考!
