查看: 1804|回复: 1
[技术文章] 潜伏牛角浇口器的性能特点与应用安装
发表于 2011-11-16 10:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、潜伏牛角浇口器与传统浇口脱模比较
潜伏浇口器又名牛角浇口器是代替推切式,拉切式、二次浇道式的浇口潜伏模式,推切式的浇口塑件表面由于高压会产生白晕,且浇口仍需人工削除。拉切式会在塑件表面留有浇口痕迹。二次浇道式与推拉式有同样的弊端。潜伏浇口器简化了模具浇口结构,它利用隧道式在产品壁厚端面进浇,这种浇道结构切断方式保证了塑料产品的顺畅脱离,浇口顶端无明显痕迹,相对其他潜伏模式的塑料进浇阻力降低了许多,使塑件质量达到了更高的层次。
二、潜伏牛角浇口器的主要特点
1、脱模时浇口与模具自动分离;
2、浇口部分形成标准件,更换方便;
3、适合平面或薄壁型塑料件;
4、以浇嘴口直径r1分类为:1.5mm、2mm、2.25mm、2.5mm四种规格;
5、利用标准浇口器垫块可以调节安装高度。
三、潜伏牛角浇口器安装注意事项
1、根据塑料的硬度不同,浇口的浇嘴与流道顶杆顶出点之间应该保持4-7个流道直径的距离,以便浇口保证因自身附着力而留下足够的脱模空间(空间大约需要2-5个的流道直径)。
2、可根据需要选用浇口标准垫块:L=15mm、25mm、35mm、45mm,并可根据模板高度对垫块进行调整。
3、流道及浇嘴部分可根据模具情况再加工。
四、潜伏牛角浇口器剖面图
五、潜伏牛角浇口器安装示意图
发表于 2011-11-19 10:06:26 | 显示全部楼层
