查看: 2259|回复: 1
[模流分析] 再次请求帮助
70 Q币 回复本帖可获得 5 Q币奖励! 每人限 1 次
发表于 2011-11-21 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢之前前辈的帮助,不过还是有很多问题
请问在分析翘曲变形时,想利用正交试验获得一组较合理的参数组合,例如注射时间,保压压力,保压时间,冷却时间这些工艺参数该如何设定。比较迷惑的是(1)注射时间,冷却时间在进行填充流动分析时已经可以得到确切的时间了,请问是在此基础上上下浮动些来设定不同水平吗,是在工艺设置里面进行设置吗(2)保压时间好像是根据充填模拟的结果计算出来的,为什么还可以设置不同水平,很是迷惑。。保压压力,保压时间也是在工艺设置里进行设置吗(3)利用正交试验在moldflow上模拟是通过改变工艺设置中参数的不同的水平进行多次模拟的吗?和moldflow中Taguchi DOE实验设计法有什么关联吗,因为看到很多论文也有采用moldflow的Taguchi DOE这一模块。。
问题比较多,呵呵,因为对此一块太困惑了,花了很长时间也没解决,请有时间帮忙看一下,不胜感激·······
发表于 2011-11-22 09:12:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 Q币
这些都可以在工艺设置里进行设置
实际注塑成型工艺在MF中的设定方法可参考以下贴子:
实际注塑成型工艺在MOLDFLOW中的设定方法.pdf (594.56 KB, 下载次数: 376)
