我厂根据近年来市场上流行的发泡保温水泥板的特点,特设计了一款专用于发泡水泥板包装的机器。本机是专为包装发泡水泥板设计,与其他机器相比,具有非常突出的优点。
型号:BS-6545发泡水泥板专用包装机
电源:380V50HZ
功率:8KW
加热通道尺寸:宽650mm,高450mm,长1400mm,加热通道高度可以任意调整。可以根据产品大小调整加热炉高度,更省电。市面上300*300的水泥板可以包装,400*600的水泥板一样可以包装。1400mm长的通道可以良好保证包装质量和包装速度。
外形尺寸:长1800mm,宽900mm,高1300mm
机器重量:250KG
载重量:100KG
输送方式:链条滚杆式,外套耐高温套管,承重量大。
输送速度:0-15米/分钟,可以任意调整。输送电机为减速调速电机,输送力矩大,输送平稳。
加热方式:采用喷气式热风循环加热方式,高效节电。不锈钢加热管,外套散热片,热风从下往上吹,热量均匀。温度可以任意设定,温度误差可以控制在+/-1℃,更省电。加热管使用寿命长,10年内不会坏。比普通远红外加热管使用寿命长10年以上。接线为铜板,耐高温,抗氧化。
安全措施:电器全部安装在输送带下方,并屏蔽保护,在输送通道里面没有加热器件,不存在产品或者操作人员碰到电器的情况.就算在操作过程中,操作人员失误,水泥板倾倒,也不会损坏机器,也没有安全隐患,比普通收缩机安全性能大大提高
用途:
本机专用于发泡水泥板包装。
